Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:01 Předmět: OVP CTV219
Zdravím,všetkích prítomních.U tohoto TVP(CTV219) sa pri zapojení signálu cez scart (napr. dvd alebo satelit) počas zapnutia najprv spustí zvuk a asi po dvoch minutách aj obraz,ale po okrajoch obrazovky dochádza k zvlneniu.Nie je to môj televízor tak ho u seba nemám,ale kamarád ktorý ho vlastní sa ma opýtal či som sa s takouto podobnou chybou nestretla a či sa mu oplatí ho dať opraviť.Ešte spomínal,že napájacie napätia ako je 124V,23V,15V,12Va5V súhlasia.Studené spoje vylúčil,prespajkoval oblasť okolo scartu.Viem,že sú to hypotetické informácie pomocou,ktorých sa nedá určiť závada.Netuší niekdo,kde hladať chybu?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:25 Předmět:
Předpokládám, že CTV219 je mutace telky CTV218 - tj. 2x SCART na modulu scartů N 066 41 (součást S.M. č.4) - má tvoje 219-ka 2 SCARTy? A chová se to s oběma stejně
Pokud ano, pošlu ti zapojení té desky s přepínači SCARTů - je tam hodně možností, co to může dělat - nejspíše nějaký ellyt, příp. trand, či IC. Jsou tam 2 přep. MC14053BCP) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Netuším,či je to mutácia CTV218,ale je to s jednou scartkou a je to mono.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:53 Předmět:
durinov napsal(a):
Tak je to něco jiného - CTV218-ka je stereo, 2x SCART a byla to 1. mašina s MENU na obrazovce.
Přímo na tu tvoji 219-ku sevismanuál není. Zkusím zítra zapátrat (v dílně), čemuže je to podobné - pokud se mně to podaří identifikovat.
Mj. - tuším jsem někdy, tu na EB, četl, že měl KISO (Švárny?) na svých stránkách zveřejněný
"Přehled OVP-ček s přiřazením S.M." - je tomu tak, nebo se mýlím
Měl to tam, nebo neměl - on totiž skončil a stránky jsou zrušené. Pokud to někdo má, uvítal bych, kdyby se mně ozval - třeba přes SZ - předem dík _________________ Honza - kokúň
Ešte chcem podotknúť,že zobrazovanie menu alebo hlasitosti,jasu a pod. sa dá sledovať hneď po zapnutí tvp.To znamená,že k chybe dochádza cestou od scart až do obrazového zosilovača.V útorok mám čas a navštívim kamaráda,spoločne sa naň mrkneme.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 21:15 Předmět:
kokun napsal(a):
Přímo na tu tvoji 219-ku sevismanuál není. ......
Tak zase nemám pravdu - CTV219-ka je ještě "předchůdce" té 218-ky (je to mutace 214-ky) - a je v S.M. č. 2.2
Je to úplně "obyčejná" mašinka s 1 SCARTem
VIDEOsig. z pin20 SC jde přes C342 (1uF) na pin15 NL301 (TDA8362A). Na 99% to bude ten kond (po těch letech bych se nedivil)
Dej holka vědět, jestli to bylo tím kondem, jóóó _________________ Honza - kokúň
Díky kokun je to dobre mienená rada,ktorou sa budem riadiť.Tieš som sa nazdávala,že to môže spôsobovať práve jeden z kondenzátorov,ktorý sa nachádza cestou videosignálu od scartky.Dám vedieť až sa stretnem s kámošom a dúfam,že ho poteším,vďaka tebe KOKUN.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 21:31 Předmět:
Len ho "poteš" - keď už je to kámoš _________________ Honza - kokúň
Kokun pred tebou klobúk dole,ako si mi radil s tým C342,tak si sa úplne trafil do čierneho.Po premeraní ESR u tohto kondenzátora bola nameraná vysoká hodnata a po výmene obraz nabieha cez scart bez problémov.Vidieť dlhoročnú skúsenosť a prax v tomto obore,ktorú tu ukazuješ.Ešte raz ti chcem poďakovať.
Zaslal: st listopad 11 2009, 18:06 Předmět:
Není zač
- to mám v dílně jiný "špek" se SCARTama. A přiznávám, že s těmito obvody mám i já minimum zkušeností - ono se to vesměs nekazí - a když se pak něco objeví, tak jsem i já "z toho na větvi"
OVP CTV2842 - telka ze SD, kromě řady jiných, již odstraněných závad - (co se SCARTů týká, trošku složitější jako ta 218-ka, o které jsem prvně psal) - obraz ze SCARTu 1 někdy "prolíná" do SCARTu 2 i do S-VHS a přitom obraz "zbledne" a začne "lítat" (narušená sync.). Je tam samostatná deska "přepínač SCARTů", ale vůbec není uvedená v servismanuálu. Zatím jsem to jen zběžně omrknul - vypadá to na nějakého studenta (když na desku potlačím, nebo ji nakroutím), ale okem (samozřejmě s lupou) tam nic nevidím
Tak to nechávám "na dlouhé zimní večery"
"Ale teraz mi povedz", co vede ženu (dívku ?) k tomu, že se zajímá o opravy TVP
Určitě by to zajímalo nejen mně - v každém případě je to neobvyklé - klobouk dolů
a děvčata
Tak dozvíme se to _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 15 2009, 21:44 Předmět:
,,kokun", k tomu zoznamu SM. Práve nedávno som si to pre seba urobil, lebo ma už nebavilo otvárať v kompe a prezerať jednnotlivé SM. Prikladám ten prehľad, je od SM1 po SM 11.1
SM1: CTV 211, CTV212, CTV201, CTV141,
Zaslal: ne listopad 15 2009, 22:49 Předmět:
To Mysteri - díky za ten seznam - záslužná činnost. V dílně mám i ten S.M.č.3, takže zítra doplním. Asi jsi ho tvořil z CD-ROMu OVP, poněvadž právě na něm ten S.M.č.3 chybí.
Takovýto seznam jsem si ale mohl vytvořit i sám (kdybych nebyl líný ) - to jsou opsány modely tvp z titulních stránek jednotlivých Servismanuálů (mám je samozřejmě všechny). Tyto modely mám ale už tak trochu "zafixovány" v hlavě (kromě těch málo se vyskytujících - jako byla např. ta CTV219-ka, pro kterou jsem musel nahlížet, kde že vlastně je)
Mně se ale jednalo o to, že ne všechny modely (nazval jsem je "mutacemi"), které OVP-čko vyprodukovalo, jsou na těch "titulech" uvedeny (některé, které mně přišly pod ruce, už jsem si i na patřičný "titul" doplnil).
A ty "neuvedené" (mutace) - ty ke kterému S.M. přiřadit A právě - jen podle modelu (aniž ho mám "fyzicky" před sebou).
Když ho mám na stole a otevřu, tak podle osazení najdu v krátkosti správný manuál. Horší je to určit "k čemu přiřadit", jen podle modelu, když ho před sebou nemám. A to právě bývá dosti často, tu na stránkách EB - přijde dotaz na určitý model - a k čemuže ho správně přiřadit (když je to zrovna ten, který není na "titulu")
Představoval jsem si to tak, že KISO měl na svých stránkách veškerou produkci OVP - proto vznikl ten můj dotaz _________________ Honza - kokúň
Tak se potom pletu, ale nějak jsem si zafixoval, že jsem to na fóru četl - a zas tolik těch fór nenavštěvuju - myslel jsem, že to bylo tady _________________ Honza - kokúň
