přizpůsobení 75ohm na 50ohm
honda
Založen: Jun 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:15    Předmět: přizpůsobení 75ohm na 50ohm Citovat
Nevíte někdo zde je nutno přizpůsobovat vedení (délka 1,5m koax 75ohm od rozbočovače ) na 50ohm přijímač (730-780MHz) ??
Díky
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Skusil bych to spojit přímo. Tady ten rozdíl impedancí není až tak velký, záleží jak moc slabé signály se mají přijímat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Ak je to tvoje súkromné vedenie, môžeš sa na to vykašlať. 33% signálu sa vráti v opačnej fáze do rozbočovača s oneskorením asi 12ns. Dobrý rozbočovač to vráti späť (odrazí) bez zmeny fáze a do prijímača dorazí v čase 18ns.
700MHz....1,4ns.....37cm
honda
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to , zase se v tom tak moc nevyznám . Signál by slabý nebyl ... Díky
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 21:04    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Vidíš, a já žil dodnes v přesvědčení, že ČSV 1.5 odpovídající tomuto nepřizpůsobení znamená ztrátu cca 4%...
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 9:00    Předmět: Citovat
Z(l)=50
Z0=75
Koeficient odrazu(l) =(Z(l) - Z0)/(Z(l) + Z0)=-0,2
alebo
p... pomer stojatých vĺn
Koeficient odrazu(l) =(p - 1)/(p + 1)=|-0,2|...
p=1,5
viem zrátať útlm odrazu. Pri skrate a otvorenom je tento útlm 0dB, čize do vedenia ide naspät vsetko, do záťaže nič.
V tomto prípade sa vracia do vedenia o 13,97 dB menej, takže do záťaže ide ostávajúci výkon.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Ze 33% odraženého výkonu je teď už dokonce 14dB útlum, a to všechno na přechodu 50-75ohm, nebo jak si mám vysvětlit "V tomto prípade sa vracia do vedenia o 13,97 dB menej, takže do záťaže ide ostávajúci výkon." ? Co se potom stane, když nějaký vepř dá natvrdo 75ohm koax na 300ohm síto, jak to bývá špatným zvykem ?
Ještě mě řekni, jak jsi spočítal ty nanosekundy, když ani neznáš činitel zkrácení koaxu, pouze jeho délku ? Cool
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 13:35    Předmět: Citovat
pre 300Ohm?
utlm odrazu=20xlog|(Z2+Z1)/Z2-Z1)|=4,44dB
odhadom do záťaže 45%
oneskorenie/ skrátenie vedenia??
no...väčšie ako vo vákuu, možno 20 -26 cm/ns strielam, vedel som to aj teoreticky vypočítať zo známych parametrov vedenia a dielektrika, ...už to vyfučalo z hlavy. Wink
Edit:
Pre skrat, a otvorené vedenie to bude
20xlog|(0+75)/(0-75)|=20xlog|-1|=0dB..=odraz bez útlmu
a
20xlog|(nekonecno+75)/(nekonecno-75)|=20xlog|1|=0dB...=odraz bez útlmu.
Pre fázové pomery by sa našlo niečo.
