Problikne u Acer ONE? Opravdu?
TAm je podsvit pomocí LED pásku. když to rozebereš jde krásně vidět jak je připojený páskovým vodičem. Svítí na cca 8v 10mA _________________ Internet - metla lidstva
Neměl bys náhodou fotky nebo náhodou schéma samotných diod+driveru? Celkem by mě zajímalo jak je to LED podsvícení řešené a jak ta elektronika ovládající podsvětlení vůbec vypadá...
Riesil som to mnoho krat u MSI Wind U100 a ked preblikne tak to byva vadne LCD alebo doska, ale tak obcas je to aj kabel, na tychto malych notebookoch sa tak setrilo ze rovnaku zavadu je mozne odstranit jednou z danych moznosti - doska, kabel alebo LCDcko a neda sa jednoznacne povedat ze jasne je to LCD a nemalo pripadov je ked je vadna aj doska aj LCD ... A aspon teda na tych MSI sa pomerne casto vymeniaju LCDcka prave z dôvodu ze nejde podsvietenie ale to ani nepreblikne nic, to proste vôbec nesvieti a je chybne LCD .
Ked to neni v zaruke ten Acer tak tazko povedat ked uz nieco kupovat tak jedine novy kabel ak nepomoze tak dalsia najlacnejsia vec je LCDcko cca. 60eur do toho MSIcka a potom najdrahsia je doska - ked nie je moznost diagnostiky s pouzitim ineho dielu tak jedine takto _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne st listopad 11 2009, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
Pokud je tam v pozadí obraz tak to jde dát do stavu podsvětlení na 100%. prostě si to napětí odněkud vemu. I když mi třeba nepůjde regulace jasu. Že by odešel LCD panel se mi nezdá. Je tam 6 trojic (3 diody v sérii) paraleně. Takže by muselo zdechnout minimálně 6diod - nepravděpodobné. LVDS kabel slo by ale to by asi neprobliklo pri zapnutí.
Napadá mě něco na desce -> najít npětí za nějakáým měničem co se po vynutí vypne, dotáhnout do LCD, napojit přes odpor na podsvit. _________________ Internet - metla lidstva
Preco by mali odchadzat zrovna diody ? Ved je tam na tom LCD pomerne dost velke PCB ktora sa stara prave o napajanie tych diod no jednoznacne viem ze velke percento pripadov nefunkcneho LED podsvietenia na tych malych hnojoch riesim vymenou celeho LCD panelu kedze je jeho sucastou nieco ako inverter pre klasicku ccfl v lcd . _________________ Doing service for those who do .
No velké PCB tam je. Nicméně celý podsvit na něm zaujímá asi. 1cívku,1diodu, dva trazistory (v jednom pouzdru), 4 kondy a pár odporů. Takže pokud má hluboko do kapsy nevidím problém zjistit zda tam to napětí je či není. a vyloučit LVDS, nebo MB. Popř. pokud má hluboko do kapsy vyřešit to jak jsem říkal. Napětí odjinud přes odpor jako proudový zdroj _________________ Internet - metla lidstva
