Zaslal: po říjen 26 2009, 14:46 Předmět: Zdroj bez trafa
Nemate niekto schemu zdroja napajaneho cez kondenzator +odpor....ale nie ta klasika ktora je vsade na nete potreboval by som nieco take ako je v snimacoch pohybu aby okrem elektroniky dokazal zopnut aj rele na 24V.Skusal som 630n kondenzator +odpor +usm.mostik+zenerka+stabilizator12V... ale napatie na zenerke klesalo pod 9V a v tych zdrojoch na snimace pohybu som vydel 330n kondenzator a stacilo to.
To sa ti povie ja nie som vyucený v obore ,len amater ,ale to je jedno ja som tam skusal 630n a nejde to a v tych pohyb.snim. je 330n tak to asi nebude len o vypoctoch ale aj o celkovom zapojeni rele je tam na 24V
Zaslal: po říjen 26 2009, 15:18 Předmět:
Třeba je tam nějakej elyt, co akumuluje energii nutnou pro sepnutí. Přídržný proud pak stačí menší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
libovolnou kapacitu elytu (a nebo malého NiCd) můžeš nabíjet kapacitním předřadníkem 220nF, bude jen záležet na délce nabití/prodlevě mezi dvěma sepnutími. Když to relé pro jeden cyklus přitáhnutí spotřebuje třeba setinu náboje akumulačního elytu, v praxi není co dál řešit.
Jedno takové relé mám vykuchané, 24V/1,5kΩ, takže spotřeba 16 mA. Když si tipnem efektivní hodnotu na 21 mA, kapacitanci 10kΩ má zhruba 330 nF. Ale stabilizátor musí být na těch 24 V, aby to fungovalo.
tak som tam dal dva 630n kon. a drzi to ale to nie je riesenie lebo na plosaku nebudem mat tolko placu.Nikto nemate schemu takeho zdroja?Ako im to moze ist s jednym 330n
Zaslal: po říjen 26 2009, 17:11 Předmět:
Zmeraj odpor toho relé R
Vypočítaj prúd: i=24/R
Na 230V strč ampérmeter s kondenzátorom do série. Ak je nameraný prúd malý, zväčši kondenzátor. Prúd nezväčšuj zbytočne, lebo prídeš o zenerku.
! Pozor, život ohrozujúca činnosť !
! Pri skratovanom kondenzátore odchádza ampérmeter!
! Ak strelí kondenzátor v zapojenom zariadení odchádza všetko!
Nevím, kolik žere ta elektronika třeba z 9V, ale pokud mezi napětím 24V a stabilizátorem 9V bude odpor omezující odběr při přitáhnutém relé na pár postačujících mA, je šance, že relé se udrží přitáhnuté a elektronika svých 9V taky dostane.
