CD recorder nemaže!!
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 14:43    Předmět: CD recorder nemaže!! Citovat
Opět zdravím všechny machry odborníky a kutily,jelikož mám dobré zkušenosti s touto bastlirnou kdy se opravil každý problém co jsem měl ,tak se znovu tady na vás obracím o pomoc či radu atd.A sice jednáse o CD double CD recorder značky LG-ADR620 ,přehrávání CD na obou mechanikách uplně v pohodě,vypalovaní na rekorderove mechanice také v naprostém pořádku ,disk jak CD-R tak CD-RW v pohodě uzavže ovšem u CD-RW již nejde znovu otevřít ani celý či část vymyzat funkce(ERASE),na dyspleji normálně probihá funkce mazaní či otevirání ovšem bez konečného výsledku,disk je stále zavřený a nebo nevymazaný což na dyspleji indikuje stále zapsanými stopasmi a celkovým časem,proto se ptám kde může být problém? Děkuji předem za každý příspěvek,radu či typ kde bych se mohl o tomto problému dovědět více .Všem děkuji.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Nejak podobne se mi chovaji uz starsi "vice jete" CD.
Jacobs
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:57    Předmět: Citovat
já tam dal zcela fungl nové CD-RW a prostě nejde smazat v počitači ho vymažu v pohodě......
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Podobný problém som mal s mojou druhou vypalovačkou 16x4x4x, kde v čase jej vzniku ešte neboli k dispozícii RW média na zápis rýchlosťou vyššou ako 4x, označené tiež HighSpeed. Tieto média jej jednoducho nechutili. Ak RW, tak len do 4x. Možno máš obdobný problém. Skús médium, ktoré je označené max 4x. Ešte sa dajú zohnať aj dnes.
Jacobs
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Tak jestli jsem to dobře pochopil problém není v rekorderu ale v mediu?
Muj dojem byl že bude něco s laserem ale to by asi ani nic nenahrál na CD že?
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:33    Předmět: Citovat
CD-RW su 4 druhy: http://en.wikipedia.org/wiki/CD-RW#Speed_specifications
Potrebujes to "najpomalsie".
Jacobs
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Mám tady CD-RW EMGETON ale o nějaké rychlosti tam napsané nic není tak asi proto:-(...zkusím sehnat CD-RW Philips ty snad jsou nejlepší tak nevímSad poradte....
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Pri logu CD-RW nie je napisane ani High Speed ani Ultra Speed?
Jacobs
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Tady tyto RW mám---http://www.cdr.cz/a/hardware/media/cd/304
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Aha, tak to je audio, tym padom do 4x. Takze spravny typ. Ale vyskusaj nejaku slusnejsiu znacku.
Jacobs
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Tak něco doporuč!!!
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Vobec neviem, co sa predava.
passion
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Nevím sice jak je to přesně s tím LG, ale u Philipse je nutno použít pouze disky označené "Audio". Přehraje všechno, ale na nahrávání (a samzřejmě i mazání RW) běžně používané disky nebere. Audio disky ovšem v současné době nejsou v obchodech moc vidět.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 16:13    Předmět: Citovat
To LG taky chce pouze CD-R audio ,zkoušel jsem i na obyčejné R ale hlásí na dysplay NO AUDIO ,tak jsem jednou zkusil fintu jak nahrát obyčejné CD-R ,a světe div se ono to šlo,ovšem musí být kryt aby se člověk dostal k mechanice,musel jsem odšoubovat držák s přitlačným magnetickým kolečkem co přidržuje CD na motorku,do mechaniky jsem strčil čisté CD-R AUDIO to se načetlo a jak načetlo jsem prostě prohodil za obyčejné CD-R ,nahrát šlo v pohodě jen zase je nevýhoda že se musí nahrát celé najednou ,postupně přidavat stopy jako u audia to nejde,prostě jak by se to obyšejné jen vytahlo z mechaniky tak bohužel po druhém použití ho považuje za čisté tudíž po finalizaci nepřehratelné...
