Zaslal: út říjen 20 2009, 22:14 Předmět: Aiwa NSX-V70 nečte CD ani s novým laserem
Dobrý den,
tahle věž mi nenačítala CD, takže jsem postupně došel k výměně laseru. S novým je to ale stejné - většinou chvíli načítá a pak "plácne" roztočené CD do měniče, otočí ho a snaží se načítat další. Občas načte počet stop, nepřehraje ale ani sekundu. Připadá mi taky, že načte spíš starší pálené CD, originály většinou ani neroztočí - jako by vadil lepší odraz paprsku...
Propojku na laseru jsem odpájel, hřebenový převod napružil. Můžete mi prosím poradit?
Přívody vypadají dobré, ještě je jednou propískám. Jak poznám, že je spindl špatný, když se CD (na pohled) normálně točí?
Laser jsem kupoval v TS nova. Ještě jsem zapoměl napsat že tam patří KSS210A, ale ten neměli tak jsem vzal KSS212A - je to ekvivalent (nebo by teda měl být...).
Zaslal: st říjen 21 2009, 14:06 Předmět:
sperny napsal(a):
A co ta antistatická propojka? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st říjen 21 2009, 15:06 Předmět:
Jejda, beru zpět a omlouvám se.
Něco podobného mi dělaly vadné závěsy mechaniky a několkrát byl unašeč posunutý na hřídeli níž než měl být.Taky to dělalo takový psí kusy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne st říjen 21 2009, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 21 2009, 15:07 Předmět:
Ja som si tiez menil optiku v tejto vezi-daval som tam 210-nu.Tiez mala problemy s niektorymi diskami-ciastocne pomohlo ozivit cinove spoje na doske odspodu menica a ocistit ju od prachu...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 21 2009, 16:36 Předmět:
sperny napsal(a):
Přívod nepropískáš. Plochý vodič bývá přelomený a to se projeví pouze v určité poloze laseru. A pak to vyhodí chybu a nabere jiný CD. Jedině vyzkoušet jiný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st říjen 21 2009, 17:50 Předmět:
Nezapoměl jsi posunout hřeben zhruba o jeden zub? Vymezuje se tím mrtvý chod. Zkus pak s citem potlačit vozík s laserem, jestliže ti přeskočí zuby v mechanice, jsou nepřiměřené vůle v převodech a je nutné vyměnit celou mechaniku. Opravoval jsem několik věží AIWA s toutéž závadou, laser nasucho otřít, nejlépe štěteček s ofukovacím balonkem, dřív běžná věc na čištění optiky, štětečkem načechráš prach a balonkem ofoukneš. Je zajímavé, že starší mechaniky měly mnohem preciznější uložení a při jejich použití i staré lasery fungovaly. Velmi dobré jsou i mechaniky SONY, šikmé ozubení a precizní uložení kol.
