Zaslal: út říjen 20 2009, 8:09 Předmět: CD Yamaha CDX-590 - automatické seřízení laseru - jak na to?
Mám CD přehrávač Yamaha CDX-590, je v něm nový laser, ale stále nečte jako zamlada.
Na desce nejsou žádné trimry pro ruční nastavení. V SM jsem našel možnost aktivace TEST MODE, v něm pak lze aktivovat Auto adjustment mode 1 až 3, viz obrázek.
Víc na téma nastavení laseru v SM bohužel není. Zkusil jsem tedy aktivovat TEST MODE, vložil testovací CD a aktivoval Auto adjustment mode 1. Na displayi jen problikly vodorovné čárky a dál se nic nedělo. Stopnul jsem tedy mode 1 a aktivoval mode 2. Začalo to jakoby přehrávat (bez zvuku) od divného času 99:00 (testovací CD není tak dlouhé). Po chvilce to skočilo na jiný čas, pak zase zpátky a tak pořád pryč, nechal jsem to asi hodinu a pak to stopnul a aktivoval mode 3, ten proběhl opět velmi rychle. Stopnul jsem mode 3 a opustil TEST MODE.
Yamaha sice čte zase o něco lépe, ale stále to není ono. Na obtížně čitelných CD, která ale jiné CD přehrávače bez problému přehrají, ztrácí stopu.
Jsem první majitel Yamahy, takže vím, že toho nemá moc odehráno, takže mechanika by neměla být vymlácená.
Postupoval jsem při seřizování správně nebo je tam nějaká finta?
Jak poznám, že Auto adjustment skončil a že už je to nastavené optimálně?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 20 2009, 8:50 Předmět:
Mimochodem, u některých profi přístrojů se to dostane do SM, a s připojeným měřákem se kontroluje napětí na nějakých měrných bodech a nastavuje se hodnota parametru ovládačem. Nemá to dokonce na desce digi port pro spojení s počítačem při servisu ?
Ještě jsem si všiml, že tlačítkem 10+ se v TEST MODE dají vyvolat nějaké koeficienty, tlačítky 5 a 6 se dají prolistovat a tlačítky 7,8,9,0 se dají měnit hodnoty - to jsem radši nezkoušel.
V SM k těm koeficientům není ani slovo a naslepo nechci riskovat ...
Tuší někdo co a k čemu to je?
Vídí někdo v níže uvedených tabulkách nějakou funkci, která by mi při seřízení laseru mohla pomoct?
Zaslal: út říjen 20 2009, 11:03 Předmět:
No, něco vidím, ale bez popisu servisní procedury a jejich předepsaného disku jseš namydlenej. Jestli rozumím jejich zkratkám, tak vidím pár povelů používaných třeba u pioneerů při servisu optiky.
Takže nezbývá než doufat, že se ozve někdo, kdo ví a servisní CD je to od SONY, jinak servis ...
Mimochodem nevíte někdo o dobrém servisu, kde by mi to pořádně seřídili a neodflákli a také zacházeli s přístroji slušně?
Yamaha je bez jediného škrábanečku a rád bych aby to tak zůstalo.
Nejlépe v K. Varech nebo v Praze.
S tím přirovnáním bych si dovolil lehce nesouhlasit.
Chápu, že to není to ono, ale přirovnal bych ti spíš k nastavení kolmosti hlav podle kazety nahrané na seřízeném stroji místo kazety k tomu určené. Výsledek nebude stoprocentní, ale rozhodně lepší, než s kolmostí úplně mimo.
Lanýžů z webu se nenajím o chuti nemluvě, kdežto vypálené CD si poslechnu a když bude grabnuté a vypálené dobře tak i bez ztráty kvality.
