Věž PHILIPS FW-R7 hlásí (LOCKED)
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 17:35    Předmět: Věž PHILIPS FW-R7 hlásí (LOCKED) Citovat
Zdravím všechny machry -borce-koumáky a znalce ,mám takový drobný problém s věží Philips FW-R7 ,jedná se o věž z měničem na 3 CD + CDrekorder,na věži fungují všechny funkce jak tuner pčehravání v CD měniči v CD rekorderu jde normálně nahravat mazat ,zavírat otvírat dysky jen mejde otevřít ani jedna mechanika,při každém otevirání jakékoli mechaniky se vždy psal nápis na dysplay OPEN (otevřít) ovšem nyní píše na dysplay (LOCKED) což znamená podle slovniku (zamčeno ,blokováno ) setkal se stím tady někdo? Manuál jsem prošel od začátku až do uplného konce a nic o takovéto hlášce na dysplay ani slovo.Nevím si stím rady co by tohle mohlo zapřičinit.Dá se tato věž nějak restartovat nebo tak něco? měl jsem ji vyplou ze sítě týden a pořád to samé.Prosím prosím o radu.Děkuji předem za každou radu.či pokus o nápravu.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 19:47    Předmět: Veliké díky Citovat
Try, unit to s/by then press DISPLAY button on front of unit ,ve volném překladu---Zkuste, jednotku s / pak stiskněte tlačítko DISPLAY tlačítka na přední straně jednotky . Tak tento způsob odemčení zabral hned na poprvé mockrát děkuji ,jen se divím že v manuálu taková to informace není.Díky Díky Díky.......
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Len trosku upresnim preklad: "Try, unit to s/by then..." znamena: "Vyskusajte: zariadenie do STAND-BY,potom..."
