Onehda jsem shanel bios. Tak bios uz neni potreba. Deska asi odchazi do kremikoveho nebe. Kdyz se pc podari dostat k prihlaseni uzivatele, tak to je svatek. A vypne se. Vetsinou se pc vypne tak do 5 vterin. A znova zapne. A tak dokola. Nekdy nestihne najet ani bios. nebo po vypnuti nereaguje na tlacitko. Tlacitko se zda ze by melo fungovat. Nemereno. Zkousel jsem novy zdroj, prehazet pameti, startoval jsem pc pouze s pripojenou zakladovkou. Vse ostatni odpojeno. Stale stejne. Nedavno jsem, kdyz pc jeste jelo, chtel pripojit usb klicenku. Modra smrt a restart. Majitel pc usb klicenku nepouziva. V nedavne dobe jsem u tohoto pc flash disk pouzival a fungoval. Zezadu usb vstup funguje. Ma tam pripojenou mys. Predni usb ne. Oddelal jsem chladic z procaku a nanesl novou pastu. Treba je spatny kopntakt chladice s procesorem. To co tam bylo, nebyl ani mikrofilm puvodni pasty. Stale stejne.
Muzete mi prosim poradit nejakou desku s socket 478, AGP pro grafiku, IDE pro HDD. Neco jako ten Chaintech. Majitel si pred nedavnem koupil koupil nejakou vykonnou grafiku do AGP, chtel si koupit grafarnu, ze mu nejedou hry. Jestli to ma jeste cenu. Ja rek ze jo. Ze mu pc vykonove bude jeste nejaky cas stacit. No a tak shanim desku kde je slot AGP. Nasel jsem na Alze jednu, ale je mATX, coz nevim jestli pujde nasroubovat do dormalni pc skrine. Dekuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 20 2009, 9:16 Předmět:
Proč by mATX nešla strčit do té skříně ? Pokud má ve slotech jen to grafárnu tak není co řešit. U té původní desky má problémy s napětím, asi je moc měkké a závislé na stavu elytů. Řekl bych, že jejich výměna by to určitě spravila.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 20 2009, 10:13 Předmět:
Jo elity. To bude asi ten problem. Ve skladani pc moc kovany nejsem. Jde mi o otvory v desce kde jsou srouby pro skrin. Desky formatu micro ATX jsou rozmerove mensi, ne. A tim padem by nemuseli souhlasit otvory. A nebo je skrin s pohledu zakladni desky univerzalni.
Zaslal: út říjen 20 2009, 11:16 Předmět:
Ted koukam ze u te desky je list s kterou grafarnou chodi. Coz zase cuju problem.
Jeste reseni by bylo koupim nejakou bazarovku. Nemate nekdo z Brna zakladni desku Socket 478 AGPslot.....
Zaslal: út říjen 20 2009, 21:35 Předmět:
Tak jsem zjistil ze Asrock P4I65GV nebude mit rad grafiku NX7600GT. Bohuzel, neni v seznamu. Koukam projit nejake bazace. Muzete mi poradit dobrou zakladni desku pro Pentium celeron 2.8GHz se socket 478, FSB400/533, podpora pameti 1600/2100/2700 DDR SDRAM, AGP 8X, IDE, Dekuji
Zaslal: pá říjen 23 2009, 8:45 Předmět:
Tak jsem koupil v bazu desku od foxconnu. Se socketem 775 i s procakem. Za 800kc. Namontoval do pc. Zapojil pouze desku. A kabely od tlacitek. Pripojim 220V. Pc se samo rozjelo. To by mohlo spravit nastaveni v biosu. Me takhle startoval pocitac po vypadku el. energie. Jenze do toho pc jsem se nedostal. Zahledl jsem logo foxconnu a pc se vypnulo. Vse zkontrolovano. Opet po pripojeni 220 pocitac se za dve, tri vteriny vypnul. Start pres tl. zapnuti moc nereaguje. Po x kolikatem zmacknuti se pc rozjede. Ale na par vterin. A opet se vypne. Telefonat do bazu. Odpoved , vse bylo otestovane a jede. Problem muze byt v nekompaktibilite pameti. A ze mi 512 pujci. Pujcil, ale az jsem se vratil, tak jsem zjistil, ze mi pujcil DDR2. Takze nasledovala navsteva znameho co mi pamet pujcil. Opet se pocitac choval stejne. Nekdy se vypne temer okamzite, nekdy vydrzi i par vterin. Ale stejne se vypne. Uz jsem nevedel co delat. Prehazovani pameti a resety biosu nezabrali. Jako posledni napad: tlacitka. Odpojil jsem tl. z desky a nastartoval pc spojenim pinu sroubovakem. Najel bios a drzel. Pc jsem vypnul a na start jsem pouzil tlacitko puvodne urcene k resetu pocitace. A pc opet nabehlo. Tak jsem vzal merak a na test diod jsem pripojil tl. A vse bylo jasne. To tl po zmacknuti ma 0 ohmu, po odmacknuti nema nekonecno, ale ma nejaky odpor. Ted uz nevim kolik. Pro desku to byl chaos. Coz se nedivim. Protoze puvodni pc se chovalo stejne, vydel bych to na problem toho tlacitka. I kdyz, tezko rict. On tam nefungoval usb port, v predu pc, modra smrt. A nikdo do toho nevrtal. Takze nejak chycena uz asi byla.
Zaver: V pripade podivnych startu pc, je dobre se zamerit na kontrolu tlacitek na predku skrine. Promerit tlacitka.
