Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne říjen 18 2009, 11:51 Předmět: Meranie PL509 (EL509,6p45s,...) na BM215
Prosil by som o radu, ako merat na BM215 tieto elektronky rady 509 a ich nahrady/ekvivalenty. Mam nastavene parametre Ug1=-24V, Ua=Ug2=150V, I=500mA, pri novej elektronke mi ukazuje asi 200mA. Je to takto dobre? Dakujem
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 19 2009, 7:29 Předmět:
Nemám u sebe katalog , ale mám takové tuchy , že kromě měření vakua při udaném napětí G1 , jsou ostatní parametry v dynamickém režimu , jelikož se jedná o "spínací" prvek .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 20 2009, 13:08 Předmět:
Ale prd. Vakuum (správně proud mřížkou) se na BM215 testuje tak, že se do g1 zařadí velký odpor, tuším je tam 1M, a lampa si udělá na něm svůj úbytek a posune se Ug1, což se projeví na měření Ia.
Zaslal: út říjen 20 2009, 19:54 Předmět:
Ano viem ze je to pre spinany rezim, ale tak takyto pristroj nemam, preto som chcel len zistit ci pri trvalom zatazeni je to takto v poriadku ako to meram. Podla charakteristiky ktoru som nasiel pre Ia (nie Iap) tak je to viacmenej ok.
Je mi jasne,ze vakum sa mera prudom G1ky,ale ako si to ty myslel ?
Toto som trosku nepochopil.
Proste len zaradis seriovo do G1 odpurek 1M a sledujes zmenu na Ia ?
Ja som si do meraku na 8 lamp chcel dat na predpätie G1 mikroampermeter a tak merat vakum.
Zaslal: út prosinec 29 2009, 13:27 Předmět:
brdoprvy napsal(a):
Sendyx napsal(a):
To byla odpověď na CAVENA.
Ano, tak se to u BM215 testuje, a u spousty dalších přístrojů taky.
"Měřit vakuum" se tím exaktně nedá, protože proud g1 je tvořen více složkami, které se těžko dají odlišit. Mám třeba elektronky, u kterých je větší proud sklem než to, co teče dál do g1.
