Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 17 2009, 18:44 Předmět: AZK220
Restauruji tento kousek, už mi bezvadně chodí ale vstupní zesilovače s MAC 157 oba dost šumí a idikátory s nimi chodily nějak divně. Chtěl jsem zkusit MAC 157 vyměnit. Jsou to operáky s JFetem na vstupu. Porovnal jsem zapojení s 741 a zkusil. Chodí to na ně líp než s 157 a idikátory ukazují přesně jak mají ale chtěl bych tam dát nějakou náhradu tý 157. Neporadí někdo co tam dát? nebo nechat 741? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 17 2009, 19:44 Předmět:
Pravděpodobně jsou "prokopnuté" ty původní MAC157, protože tyhle operáky jsou dost "vošajstlich". Doporučuju pokus o sehnání nových kusů, které ale osadit do objímek - a celou dobu je potřeba je přechovávat s vývody vyzkratovanými tenkým drátkem. Jinak pokud je místo na pouzdra DIP8 nebo na objímky pro ně, doporučuju jako náhradu typy LF157 (původní vzor obvodu MAC157) nebo modernější LF411, 412. Jen s určitými výhradami bych souhlasil s obvody TL070/080 (menší rychlost přeběhu, menší šířka pásma).
Obvod 741 nebo 748 bych nepoužil v žádném případě. Mi-ro, to jsou operáky dobré tak do řízení topení v automatické pračce, ale rozhodně ne pro akustiku - jejich výkonová šířka pásma je s bídou 10kHz... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zalezi pri akom zisku...741 boli navrhnute v 60-tich rokoch.Ja mam osvedcene OPA134.Dobry kompromis medzi cenou a vykonom. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne říjen 18 2009, 9:48 Předmět:
Miro, s MAC157 to šumí a indikátory chodí divně proto, že to kmitá. Vrať tam původní MAA501, které do patic patří a bude pokoj. Pochopitelně musíš na původní místa vrátit i původní kmitočtové kompenzace. Pokud jsi s nimi nehýbal a jen přestrčil operáky v paticích, tak je to diletantismus.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 16:57 Předmět:
Hm, tak to si nějaký Ferda Mravenec myslel, že to těmi MACky vylepší a spíš to pos*al... Nějaké MAA504 bych ještě měl mít v šupleti, kdyby bylo nejhůř, napiš. Jinak samozřejmě půjde použít origo vzor uA709. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 18 2009, 17:12 Předmět:
Ing F by vás hnal. Pod 150kHz ani ránu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6391 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne říjen 18 2009, 17:20 Předmět:
záleží na zisku, pokud má mít operák zisk 40 dB a operák má 1 MHz bandwidth, tak ti půl akustického pásma nepřehraje...
a to nejsem hifista šílenec, který by ti spočetl co se děje se signálem prohnaným operákem s nízkou slewrate, když se při klasické hudbě po pianissimu trochu hustěji "hrábne do strun"
Zaslal: ne říjen 18 2009, 17:28 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tatrman už si vykoledoval rank "Poslední varování" na dalším fóru - http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1715&t=700016&sid=a1761ad317cc9840c270a0a2bbd73158 . Ještě jednou rejpne - a "má ho"...
Jinak samozřejmě samotná šířka pásma je k ničemu - musí se brát VÝKONOVÁ šířka pásma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 18 2009, 18:48 Předmět:
Anonym napsal(a):
Výkonová šířka pásma bez udaného rozkmitu je taky k ničemu.
Anonyme, jdi někam!!! Pokud se operák bere jako napěťový zesilovač, počítá se jeho výstup jako minimálně zatížený neboli téměř naprázdno. Výstupní napětí je tak mimo zesílení omezováno maximálně rychlostí přeběhu! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 18 2009, 18:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Moc dík ale "šuplíkový zásoby" stále fungujou. Už tam jsou narvaný 504 a k funkci nemám námitek. Naštěstí tam jsou patice takže to bylo rychlý a bez problémů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
