Typické použití : kytarová komba . Dělají se často polootevřená .
K čemu to má sloužit ?Myslím , že ani profi konstrukce si příliš nelámou
hlavu výpočty . V tomhle případě nejde o nejnižší kmitočty a přesné rozměry . _________________ E-man
Naposledy upravil e-man dne so říjen 10 2009, 8:51, celkově upraveno 2 krát.
V prvom rade potrebujes tech.udaje udaje o tom reproduktore,ak ich nemas,daj si do guugla presny nazov tvojho reproduktora a pozri ich.Potrebujes tam napr.eqvivalentni objem a rozne ine hodnoty podla ktorych je mozne urcit do akej ozvucnice je tvoj reproduktor vhodny.
No pozeral som si ten tvoj reproduktor.Tak objem ozvucnice by mal byt 30l.A bolo by prenho najlepsie nechat ju polootvorenu cize zadna stena by nemala byt scela uzavrena.Urcite ho nedavaj do takej ako je tam na tom obrazku.K comu bude vlastne sluzit ten reproduktor?
Dakujem ze si sa na to pozrel, ano pre 10AG/N je to 30L objem.
Ake rozmery by mala mať reprobedňa? Myslim hlavne hlbku a tak, lebo 30L bedna moze vyzerat rôzne.
Mal by služiť na pripojenie je zosilovaču EL84 PP, 15Watt. Akoze HiFi posluch. Neviem ci je to na to uplne vhodne, ale neviem najsť nič ine čo by sa mi zmestilo do rozpočtu.
Ešte som rozmyšľal nad 2 kusami tychto reprobedien:
Ale zase neviem či je to vhodne na HiFi počuvanie v pomerne malej izbe. Zase aby som to mal aj kde položiť...hmm Neviem.
Ešte možno prekopať nejake stare Tesla reprobedne.
Ako hifi posluch by som to moc nevolil tie repro su urcene skor na vecsie miesnosti a ako satelity. A ani to repro pre ktore si chces postavit reprobednu.On je skutocne najvhodnejsi na stavbu gitaroveho komba.Najvhodnejsie na tento ucel by bolo naozaj vhodne nejake slusne tesla reprobene teraz ich je v bazaroch dost.Ale ak predsa chces vyrabat reprobednu pre dany reproduktor tak ti nejake rozmery navrhnem je to len na tebe ako sa rozhodnes.
Hi-fi a 55 hz jsou neslučitelné . K tomu pp si kup třeba 226 + 104
a bude to tak akorát . Konstrukcí je s nimi spousta . Ta Beyma
je kytarový speciál a díky velké citlivosti má vyšší zkreslení , což
v tomto případě nevadí , ale viz věta č. 1. _________________ E-man
Zvažujem že si kupim ten 8AG/N do gitaroveho komba čo som postavil s 6V6 SE.
Tie 226 a 104 vyzeraju ako dobra kombinacia. Naozaj nemam predstavu o rozmeroch a hrubkach a bassreflexoxh pri konstrukcii s takymito reproduktormi.
Bola by na ne vhodna tato vyhybka?
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/vyhybka-cn-02-12-p-163.html
Len neviem či zvoliť CN 02-2-12/4 k 4 ohmovym reproduktorom alebo ako?
Aky celkovy RMS vykon by to davalo?
Ak viete o nejakom navrhu tak ho prosim sem uploadnite.
Ked mas 4 ohmove reproduktory musis pouzit aj 4 ohmovu vyhybku s produkcie TVM.Tu vyhybku mozes pouzit.Na tvoje ucely je tato kombinacia reproduktorov uplne idealna aj s vyhybkou.Celkovy vykon tej sustavy by mal byt okolo 70W. Ozvucnica nemusi byt basreflexova postaci aj uzavrena akurat mala by mat minimalne 30l.Ked chces navhnem ti aj ozvucnicu.
TO thomasdj: Dakujem ti za pomoc, keby si mi navrhol tu ozvučnicu na tie reproduktory bol by som ti veľmi vďačný. Prosimťa poznač mi tam aj hrubky a druh materialu z ktoreho by to bolo vhodne vyrobiť.
Mne by sa pačilo niečo masivne s hrubou stenou, tak som počul že čím pevnejšia a masivnejšia je reprobedna tým lepšie, lebo vlastne zbytočne nerezonuje. Preto niekto robi reprobedne z betonu alebo žuly.
Aké máš skusenosti s vyrobou reprobedien?
Ja som staval iba jedno kombo.
Tak teda tu mas navrh ozvucnice,bez basreflexu.Material je pouzita drevotrieska s hrubkou 2cm ale mozes pouzit aj
1.8cku.Rozmery su vonkajsie mozu sa lisit zalezi aku hrubku materialu zvolis.Tak A=33cm,C=43cm,B=26cm,tuto konstrukciu mam overenu tak bude hrat spolahlivo.Vnutorne steny treba vytlmit najlepsie vatelinom ked nezozenies postaci aj hrubsi molitan.Rozlozenie reproduktorov uz necham na teba. Odpoved na druhu otazku,niekolko bedni som stavial hlavne ked som bol na strednej skole a nemal som peniaze na kupu novych,alebo takych ktore by mi vyhovely poziadavkam.
for :mmjuz - nehledej v tom něco převratného je to typická vlastnost
reproduktorů a kdyby jsi pozorně pročítal katalogové údaje ať PA , Hi -fi
nebo Hi - end měničů a nemyslel přitom na DSP ( Drogy , Sex § Pařba )
všimnl by sis to . U PA (100dB) 2-3 % Hi-fi (90dB) 1 % Hi -end (85dB)řádově desetiny %. (průměrné hodnoty)
somorastik :ten push-pull máš hotový nebo taky v plánu ? Je dobře ,
že se radíš , konečné resumé je ale na tobě . Je blbý být cenově limitovaný , po čase zjistíš že by to chtělo něco víc . Jsou jedinci , kteří to neřeší ,hodně úspěchů a málo odstřelených součástek . _________________ E-man
Naposledy upravil e-man dne ne říjen 11 2009, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
