Reprobedňa pre Beyma 10AG/N
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 22:38    Předmět: Reprobedňa pre Beyma 10AG/N Citovat
Ahoj,
Ako by mala vyzerať reprobedna (jednoducha, bassreflex) pre tento širokopasmovy reproduktor? Beyma 10AG/N?
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/beyma/10ag-n-reproduktor-sirokopasmovy.html
Mam na mysli niečo ako tu, len asi väčší objem:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/SvenB-GU50/gu50se.htm
(v dolnej časti stránky)
Dakujem
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 6:09    Předmět: Citovat
Tyhle reproduktory /8AG i 10AG/ velmi dobře hrajou v otevřené ozvučnici přiměřené hloubky.
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 7:05    Předmět: Citovat
Typické použití : kytarová komba . Dělají se často polootevřená .
K čemu to má sloužit ?Myslím , že ani profi konstrukce si příliš nelámou
hlavu výpočty . V tomhle případě nejde o nejnižší kmitočty a přesné rozměry .
E-man
Naposledy upravil e-man dne so říjen 10 2009, 8:51, celkově upraveno 2 krát.
somorastik
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 8:27    Předmět: Citovat
A vedeli by ste mi poradiť nejaky navrh? Lebo sam neviem čo to znamena primerana hlbka a ako ju vyratať.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:12    Předmět: Citovat
V prvom rade potrebujes tech.udaje udaje o tom reproduktore,ak ich nemas,daj si do guugla presny nazov tvojho reproduktora a pozri ich.Potrebujes tam napr.eqvivalentni objem a rozne ine hodnoty podla ktorych je mozne urcit do akej ozvucnice je tvoj reproduktor vhodny.
thomasdj
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:19    Předmět: Citovat
No pozeral som si ten tvoj reproduktor.Tak objem ozvucnice by mal byt 30l.A bolo by prenho najlepsie nechat ju polootvorenu cize zadna stena by nemala byt scela uzavrena.Urcite ho nedavaj do takej ako je tam na tom obrazku.K comu bude vlastne sluzit ten reproduktor?
somorastik
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Dakujem ze si sa na to pozrel, ano pre 10AG/N je to 30L objem.
Ake rozmery by mala mať reprobedňa? Myslim hlavne hlbku a tak, lebo 30L bedna moze vyzerat rôzne.
Mal by služiť na pripojenie je zosilovaču EL84 PP, 15Watt. Akoze HiFi posluch. Neviem ci je to na to uplne vhodne, ale neviem najsť nič ine čo by sa mi zmestilo do rozpočtu.
Ešte som rozmyšľal nad 2 kusami tychto reprobedien:
http://www.rhsound.com/sk/rh-10-2-200t-_lk629__reproboxy-reprosustavy.rhd.363.htm
Ale zase neviem či je to vhodne na HiFi počuvanie v pomerne malej izbe. Zase aby som to mal aj kde položiť...hmm Neviem.
Ešte možno prekopať nejake stare Tesla reprobedne.
thomasdj
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Ako hifi posluch by som to moc nevolil tie repro su urcene skor na vecsie miesnosti a ako satelity. A ani to repro pre ktore si chces postavit reprobednu.On je skutocne najvhodnejsi na stavbu gitaroveho komba.Najvhodnejsie na tento ucel by bolo naozaj vhodne nejake slusne tesla reprobene teraz ich je v bazaroch dost.Ale ak predsa chces vyrabat reprobednu pre dany reproduktor tak ti nejake rozmery navrhnem je to len na tebe ako sa rozhodnes.
e-man
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Hi-fi a 55 hz jsou neslučitelné . Rolling Eyes K tomu pp si kup třeba 226 + 104
a bude to tak akorát . Konstrukcí je s nimi spousta . Very Happy Ta Beyma
je kytarový speciál a díky velké citlivosti má vyšší zkreslení , což
v tomto případě nevadí , ale viz věta č. 1.
E-man
somorastik
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Zvažujem že si kupim ten 8AG/N do gitaroveho komba čo som postavil s 6V6 SE.
Tie 226 a 104 vyzeraju ako dobra kombinacia. Naozaj nemam predstavu o rozmeroch a hrubkach a bassreflexoxh pri konstrukcii s takymito reproduktormi.
Bola by na ne vhodna tato vyhybka?
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/vyhybka-cn-02-12-p-163.html
Len neviem či zvoliť CN 02-2-12/4 k 4 ohmovym reproduktorom alebo ako?
Aky celkovy RMS vykon by to davalo?
Ak viete o nejakom navrhu tak ho prosim sem uploadnite.
Dakujem
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 18:09    Předmět: Citovat
e-man napsal(a):
Very Happy
Tomu moc nerozumím. Mohl bys to vysvětlit?
thomasdj
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Ked mas 4 ohmove reproduktory musis pouzit aj 4 ohmovu vyhybku s produkcie TVM.Tu vyhybku mozes pouzit.Na tvoje ucely je tato kombinacia reproduktorov uplne idealna aj s vyhybkou.Celkovy vykon tej sustavy by mal byt okolo 70W. Ozvucnica nemusi byt basreflexova postaci aj uzavrena akurat mala by mat minimalne 30l.Ked chces navhnem ti aj ozvucnicu.
somorastik
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 7:58    Předmět: Citovat
TO thomasdj: Dakujem ti za pomoc, keby si mi navrhol tu ozvučnicu na tie reproduktory bol by som ti veľmi vďačný. Prosimťa poznač mi tam aj hrubky a druh materialu z ktoreho by to bolo vhodne vyrobiť.
Mne by sa pačilo niečo masivne s hrubou stenou, tak som počul že čím pevnejšia a masivnejšia je reprobedna tým lepšie, lebo vlastne zbytočne nerezonuje. Preto niekto robi reprobedne z betonu alebo žuly.
Aké máš skusenosti s vyrobou reprobedien?
Ja som staval iba jedno kombo.
Dakujem
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Tak teda tu mas navrh ozvucnice,bez basreflexu.Material je pouzita drevotrieska s hrubkou 2cm ale mozes pouzit aj
1.8cku.Rozmery su vonkajsie mozu sa lisit zalezi aku hrubku materialu zvolis.Tak A=33cm,C=43cm,B=26cm,tuto konstrukciu mam overenu tak bude hrat spolahlivo.Vnutorne steny treba vytlmit najlepsie vatelinom ked nezozenies postaci aj hrubsi molitan.Rozlozenie reproduktorov uz necham na teba. Wink Odpoved na druhu otazku,niekolko bedni som stavial hlavne ked som bol na strednej skole a nemal som peniaze na kupu novych,alebo takych ktore by mi vyhovely poziadavkam. Smile
 Soubor:  kvadr.jpg
 Velikost:  3.65 kB
 Staženo:  75 krát
e-man
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 11:58    Předmět: Citovat
for :mmjuz - nehledej v tom něco převratného je to typická vlastnost
reproduktorů a kdyby jsi pozorně pročítal katalogové údaje ať PA , Hi -fi
nebo Hi - end měničů a nemyslel přitom na DSP ( Drogy , Sex § Pařba )
všimnl by sis to . U PA (100dB) 2-3 % Hi-fi (90dB) 1 % Hi -end (85dB)řádově desetiny %. (průměrné hodnoty)
somorastik :ten push-pull máš hotový nebo taky v plánu ? Je dobře ,
že se radíš , konečné resumé je ale na tobě . Je blbý být cenově limitovaný , po čase zjistíš že by to chtělo něco víc . Jsou jedinci , kteří to neřeší ,hodně úspěchů a málo odstřelených součástek .
E-man
Naposledy upravil e-man dne ne říjen 11 2009, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
