Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: pá říjen 09 2009, 15:01 Předmět:
Zatím jsem to ani nerozebral, ale je to nálezovej stav. Počítám, že tam nějakej problém bude. Ta 601 je jiná. KOnec asi ne, ale jen co jsem koukal podle fotky, tak 600 má ještě u každý šavle potenciometr na echo . Připojovali se k tomu páskový echolany. Pamatuju I i II. Pak byly nějaký oranžový a to už nebylo ono :-°) _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: pá říjen 09 2009, 17:37 Předmět:
Ano, ASO600 a ASO601 jsou si podobné pouze přibližným vnějším vzhledem, jinak vůbec ničím. ASO601 má hlavně naprosto jiný, beztransformátorově řešený konec 100W/4ohm, kdežto ASO600 má výstupní trafo pro obvyklé impedance i 100V. I mixážní část ASO601 je řešena poměrně odlišně, část série používá místo běžných OZ typu MAA503 hybridní IO řady WNC a WDC.
Úplné servisní manuály obou typů jsou u mne běžně dostupné.
Zaslal: so říjen 10 2009, 8:01 Předmět:
sinclair napsal(a):
JAk by šel takový manuál získat ? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: ne říjen 11 2009, 17:38 Předmět:
No, tištěnou dokumentaci nepotřebuji. Stačí mi schéma. A hlavně ta dokumentace je dražší než zesilovač. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 11 2009, 19:35 Předmět:
No,v tom případě máš asi smůlu,zadarmo ti to nikdo neposkytne,dokumentace je jen papírová a jen tak nikdo asi 2dny skenováním aby ti mohl poskytnout dokumentaci zdarma čas trávit nebude.
Pokud nemáš 400 na manuál,tak ten zes vyhoď. Součástky na opravu taky nebudou zadarmo. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 12 2009, 12:48 Předmět:
No a proč to neoddekluješ a nezapneš ? Konec tam bude se symnapájením a tak postupuj , jako bys takový konec všeobecně oživoval . Co se týká šavlí , tak alespoň jedna chodit nejspíš bude . Jsi u lidí , tak bych typoval předposlední . Elyty 5G nové , po kontrole zkratu trandů kontrolovat nohy KF , zahýbat , okouknout , vyměnit . Za komplementár pár .
Zaslal: so říjen 17 2009, 11:02 Předmět:
On funguje. Mám jen rád, když od všeho co mi projde pazourama, vlastním alespoň schéma. Člověk nikdy neví....
Ale přesto díky za pomoc _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
