Po zapnutí mgf jde ale do reproduktorů dost slyšitelný pískání, hlavně při rychlosti 19, při rychlosti 9 míň a při 4 vubec, takže to pískání mění frekvenci podle rychlosti hlavního motoru.. Jde to nějak odstranit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 03 2009, 12:26 Předmět:
Pravděpodobně jde o průnik z napájecí větve motoru - zlepši filtraci napájení - jak u motoru s cílem zamezit zpětnému průniku od regulátoru ke společnému zdroji, tak u zesilovače - když už něco proleze ze stabilizátoru otáček, aby to nevlezlo kam nemá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 03 2009, 14:08 Předmět:
Sinclaire, jak si potom vysvětlíš závislost intenzity pískání zesilovače na rychlosti posunu pásku? Ne, nechci rejpat - mám málo informací, tak prostě používám křišťálovou kouli, pokud máš těch informací víc, oprav mě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 03 2009, 16:08 Předmět:
Podle mého názoru jde o mechanicky špatně provedené vestavění nového zesáku. Prodloužení kabeláže a podobně. Myslím,že pokud to dobře zastíní,tak bude mít pokoj. V napájení bych to hledal pokud by nešlo o vestavbu něčeho nového,ale tady se vyloženě nabízí indukce do vstupu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Proč ten původní zesilovač neopravíš a proč tam místo něj cpeš nějaký bastl.
Když ti praskne klíňák na alternátoru, taky radši přestavíš auto na pohon tlačnou vrtulí?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 03 2009, 19:54 Předmět:
Je to lákavé , stavebnici má postavenou za pár minut a zapojení (drátování) nezná . Ale při dodržení dobrého zemnění by to mělo chodit . Přesto kontrola zdrojů je jistě na místě .
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: čt říjen 15 2009, 0:10 Předmět:
Jo, je to very old integráč, proto sem tam šoupnul tu stavebnici.
Dneska jsem se k tomu konečně dostal - odebral se půl kilometru kabelu a kabeláž je teď stejná i ve stejných místech, jako u původního zesilovače. Zesik je taky přidělán stejně jako původní, ale stejně to píská a má na to vliv jenom ten hlavní motor, píská to, i když se ty ostatní netočejí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 15 2009, 5:03 Předmět:
Na fotce není pořádně vidět všechno, ale:
- netvoří ti zemní, napájecí a signálové spoje velký závit nakrátko kolem hlavního motoru?
- není souběh napájecích vedení s přívodem k motoru zbytečně dlouhý?
- je napájení zesilovače zemněné tam, kde byl zemněný původní nebo je zesilovač ukostřený se šasi pomocí mechanického upevnění?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 15 2009, 6:07 Předmět:
také tam může být velké impedanšní nepřizpůsobení (zkusmo zatlouct vstup odporem) a hypotetická možnost, že to pískání tam jde už od předzesilovače atd např utržené stínění od hlavy.
Zaslal: čt říjen 15 2009, 12:16 Předmět:
Hill napsal(a):
Na fotce není pořádně vidět všechno, ale... ...Začni tím bodem ukostření a pak se uvidí.
Jak sem již psal, kabely jsou zhruba ve stejných místech, jak to bylo původně, kolem motoru to závit netvoří, všecky jdou z desky zesilovače dolů doleva.
Napájecí vedení je taky ve stejný pozici, jak bylo a uzemněné to je stejným způsobem, fakt nevim :-/
Zaslal: čt říjen 15 2009, 12:23 Předmět:
Co kondenzátory, elyty a taky blokovací keramiky v těch stabilizátorech otáčení - jsou OK? Třeba to točí, ale nefunkční blokování způsobuje parazitní vyzařování mimo obvody stabilizátoru třeba zpátky do zdroje = nežádoucí. Zkus dát do hlavního přívodu od zdroje k regulátoru otáček tlumivku na feritu dimenzovanou podle odebíraného proudu, aby se nepřesycovala a správně filtrovala. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
