Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 30 2009, 12:30 Předmět: problém s rezistory v budiči komplementu
dostal se mi pod ruku zesilovač , samodomo výroba, v konci má dvojici KD607/617, kterou budí KFY18/46 z jejichž kolektoru je přes rezistor buzená báze KDček u 607 je odpor rezistoru 150R ( všechny čtyři jsou zčernalé) u báze 617 má jeden 75R a v druhém kanálu 320R , předpokládal bych, že by v obou kanálech byly v bázích stejné rezistory ( 150R ) , ale jsem zviklaný, proto že většinou spálením jde hodnota nahoru a ne dolů (těch 75R) co myslíte?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 01 2009, 5:07 Předmět:
měl by jsi rozkreslit alespoň ten uzel buzení bází KD a jestli tam není příčný prvek stabilizace pracbodu , tak ještě přidat zapojení bází budící dvojice . Rozdílné hodnoty u samodoma by mne nepřekvapily .
Zaslal: čt říjen 01 2009, 8:07 Předmět:
To je nářez , při špičkových úrovních výstupu poteče budiči slušný proud . Tedy pokud jdou R3,5 opravdu na střed .Toto zapojení mi doposud unikalo , aniž bych se zlobil .
Zaslal: čt říjen 01 2009, 10:01 Předmět:
jj jdou opravdu na střed však také ty v bázích jsou půl waty ruské a úplně vyžhavené , a ty 27R jsou jednowaty a ty jsou kupodivu dobré. Jinak je ten zesák proveden řemeslně docela dobře a hrál léta v nějakém kulturním klubu , určitě ho někdo bastlil v práci jako bokovku. Ale to zapojení taky nějak neznám.
Poznam to zapojenie.Tusim sa to volalo Texan.
Nikedy mi to neslapalo tak,jak to je zapojene,aj ked myslienka budit koncaky od spodu je velice progresivna.
Kukni schemu QSCčka USA450 alebo 950 ? neviem uz...tie su podobne zapojene a slapu jak bozii stvoreni.
Pred par rokmi som staval podobny amp s podobnym budenim 4 parov Fetov a ziadny problem.600W do 4ohmov.
