Zaslal: út září 22 2009, 6:58 Předmět: oprava basového aparátu Ampeg B2
ahoj, mám na stole toto kombo a trošku bojuju. po výměně IRFP na konci a usmaženého R35 jsem to poskládal. Po připojení na gen. jsem zjistil, že to od TP6 zkresluje. Znovu jsem to rozhodil a ejhle, rezistor R35 opět usmažen. Diody a trandy jsem proměřil, zdají se ok. Neporedí někdo na co se soustředit,proč jde ten R35 do háje?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 25 2009, 22:14 Předmět:
rtg5273 napsal(a):
sakra, tak vymena za novy trandy a vymena novych vykonaku nepomohla... zase R35 ko, polovina vykonovych odporu zase ko..
Sakra chlape,proč si nedáš poradit?? Takhle smažit součástky....
1. BOBOBO ti radí dobře,při opravě konce neomezit proud ze zdroje může jen někdo kdo má dost peněz na nové součátky a hromadu zbytečného času
2. Sendyx ti taky dal hodnotnou radu,sice jsou tam emiťáky jako prase,ale i tak je potřeba všechny trandy ven s prárovat,jinak to půjde po zatížení do kytek
3. 150mA kliďák mi přijde dost hovadskej,ale když to tam mají napsaný...
4. Použij buď tu žárovku,nebo já třeba používám odpory,rozpoj napájecí napětí pro konec za filtračníma elytama,vlož do cesty napájecím šínám odpory 150Ohm/20W (10x1k5/2W),zapni napájení a měř. Bude to jistě produktivnější postup než jsi zvolil,opory ti omezí proud a dovolí ti měřením najít kde je chyba dřív,než shoří všechny odpory a tranzistory.
5. Pokud si chceš ulehčit práci,vypájej poslední 2 páry koncovejch trandů ven a oživuj/hledej chybu jen s jedním párem koncáků.
Hodně štěstí _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
