Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá září 18 2009, 17:55 Předmět: Gramo Tesla NC 300
Zdravim.Dostal som tohoto najducha.Velmi zachovaly,mechanicky neposkodeny,ak neberiem v potaz ze je treba vymenit poskodenu chvejku.K veci:Po zapnuti sa motorcek cuka,po zatazeni sa toci stabilnejsie,avsak stale jeho chod nieje uplne hladky a jeho bzucanie sa nesie celym chassis.Obcas sa rozbehne aj opacnym smerom.Ma dve vinutia,na vytvorenie pomocnej fazy je tam pouzity zvitkovy kond s oznacenim KT kV,47nM.Myslite ze bude v haji motorcek a tudiz je oprava viac-menej nemozna,alebo by stacilo vymenit ten kond.Je mi cudne ze je tam nejaky zvitok,obvykle za na vytvorene pomocnej fazy pouzivaju elektrolyty,ci nie?Prikladam foto.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 18 2009, 20:24 Předmět:
Na ty 2W, co ten motorek má, je ten svitek akorát.
Ale proměř obě vinutí motorku: jedno bude přerušené a tedy v háji. Nebo bude mít ten kondík zkrat.
Každá z těchto poruch se projevuje kmitáním kotvy na místě a po rozběhu neklidným chodem motoru.
Zaslal: pá září 18 2009, 20:58 Předmět:
Skusil som odpojit to vinutie co ide cez ten kodan a motorcek sa ukludnil...Sice ma este obcas problem so "spravnym smerom" avsak rychlost je na ucho v poriadku.Skusil som to pripojit na mikro-vstup mgf. Uran a celkom je to pocuvatelne az na sykavky a chybajuce basy To potom dorovna RIAA korektor...Skusim premerat ten kodan ci nieje skratovy...Ak by to tak bolo,vie mi niekto poradit vhodnu nahradu?Niesom z toho oznacenia velmi mudry Chvejka ma akurat trubicku s hrotom ohnutu smerom nadol avsak nieje zalomena,takze to hra... este skusim zapojit iba to vinutie cez ten kodan...
Zaslal: pá září 18 2009, 21:11 Předmět:
Tak a zahada vyriesena.Vinutia obe v poriadku,po pripojeni vinutia cez kond sa motorcek toci.Skusal som teda premerat zvitok obycajnym multimetrom na odpor do 200ohm a ukazuje cisty skrat.Dakujem Hillovi za "nakopnutie spravnym smerom"
EDIT:Nasiel som 47n ,ale iba do 400V,bude to velky problem?Radsej a opytam...
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=121-618
Co sa tyka tych sykaviek tak asi prebudeny vinyl,druha platna tak "nesyci"
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 19 2009, 8:59 Předmět:
Vinyl se nemohl přebudit, to by se při řezání originálu prořízla drážka do předchozího závitu a originál by šel na recyklaci. Musel by se řezat nový.
Od doby nasazení proměnného stoupání drážky podle amplitudy signálu už přebuzení nehrozí.
Nahrávky posuzuj, až bude každý systém přenosky zatížený jmenovitou impedancí (tedy i doporučenou kapacitou) a signál korigovaný aspoň středně slušným korektorem záznamové charakteristiky podle RIAA (asi nebudeš mít jedinou desku řezanou podle jiné normy).
