Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt září 17 2009, 20:35 Předmět: zesilovač - výkon
Chtěl bych si navrhnout zesilovač s tranzistorama pracující ve třídě A možná AB. Jak lze vypočítat popřípadně oměřit jaký výkon dá. Chápu že jsem neuvedl všechno jako je např schéma a tranzistory jde mi o to jak teoreticky na to .
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt září 17 2009, 20:54 Předmět:
tak prud asi sa mu nebude velmi dobre merat, ale pomoze si tym ze zmera napatie na vystupe, staci osciloskopom, a kedze vie do akej zataze pracuje zosilovac, tak vypocitat vykon je len hra s kalkulackou. Aspon ja to meram pri sinusovom signale, zosilovac je vybudeny na plny vykon (pokial nezacne skreslovat sinusovku, ked zacne, trochu vratim spat a pocitam).
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá září 18 2009, 5:26 Předmět:
Podle Kotisy, 2.díl NF zesilovače, je výpočet P=U2/R. U je na druhou ne dvakrát, je to napětí na výstupu při dané zátěži R. Dobré je měřit hodnoty na nějakém signálu z generátoru, ne na hudbě.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 18 2009, 5:56 Předmět:
Pro AB s klidem střel od boku 100W výkonu = 150W příkonu . Realistickou účinnost ber tak kolem 65 % . Pro tvrdý zdroj počítej využití napnap kolem 90% a pro nezatížené trafo opět cca 65% napětí . Chtěl jsi nástřel , zde je .
Tohle je možná jedna z mála věcí co má pan Kotisa správně. Jinak je to hovado, který uveřejňuje neodzkoušený věci s chybama. Sinclair by ti o něm pověděl víc ...
