Hlídaní pořadí fází
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:46    Předmět: Hlídaní pořadí fází Citovat
Zdravím všechny
potřeboval bych poradit jak hlídat správné pořadí fází.
Abych to upřesnil. Postavil jsem si takový menší kompresor. Vzduch tlačí když se točí jakkoli a to je ten problém. Když se točí špatně nemaže se. U mě v dílně by to nebyl problém, ale často si jej půjčují opravdu dobří známí. A tam to problém je.
Jak tedy mám zaručit že pokud nebude dodrženo pořadí fází nerozjede se?
Díky za návrhy.
Kdyby bylo řešení nějaké levné nezlobil bych se
Internet - metla lidstva
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Pri listovaní v časopisoch AR son nedávno našiel jednoduché zapojenie s dvoma tyristormy a dvoma LED, kde sa poradie určí pomocou zopnutia toho Ty, na ktorý sa dostane skôr otváracie napätie. Číslo si nepamätám, ale pokúsim sa ho znova vyhľadať. /ak to niekto skôr nenájde/.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Indikator sledu fází PE 11/1996 str18. alebo Digitální indikátor pořadí fází A radio 5/2000 str15.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:50    Předmět: Citovat
levne? - nepotesim te.
Ale ja uz par let mam na cirkularce namontovano hlidani z dvojice rele HRN-55 od Elko-Ep (spolu asi za tisicovku) v kombinaci s dvojici 3F stykacu. Cele je to spolu s motorovou ochranou a on/off tlacitkem namontovano primo na cirkularu ve skrince SCAME - 16 modul. Cirkular obiha pomalu po cele te dire kde ziju a dodnes nikdo ze sousedu nedostal potrebu cokoli na nem predelavat.
Prvni rele hlida poradi fazi. V zavislosti na nem bud sepne stykac a provede reverzaci, nebo ne. Pak jde napeti na druhy hlidac, ktery skontroluje pritomnost vsech fazi+nulaku a v pripade ze je vse v poradku pusti napeti na ovladaci obvod druheho stykace. Tam je klasicke zapojeni start/stop tlacitka s pomocnym kontaktem. Za tim nasleduje softstarter s elektronickou ochranou od Moellera.
Cirkular ma uz pomalu 5 let, obiha vesnici jako putovni cena spolu s asi 4 redukcemi na ruzne zasuvky a zatim nikdo nemel potrebu cokoli predelavat, propojovat, nebo resit litajici pojistky...
rezis
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Mohl by mi prosím někdo někam uložity ty sránky?
Na inernetu jsem našel http://www.st-temco.cz/HF3v1.pdf ale nelze nikde stáhnout program.
má-li to stát balík tak prostě kompresor přikroutím k zemi a udělám si rozvod vzduchu v plastu po garáži. Aspoň nebude skákat. A tím jsem s půjčováním skončil.
Sad
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem nedávno navrhoval pro jednoho zdejšího uživatele. Chodilo mu to dobře. Wink
 Soubor:  reverzace3.png
 Velikost:  21.54 kB
 Staženo:  244 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Na to je potřeba procesor? Shocked To nestačí dvě D-čka?
rezis
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Pokud s nima hodíš schéma tak není problém.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Jen takové ideově-schématické schéma.
 Soubor:  sledfazi.png
 Velikost:  1.5 kB
 Staženo:  74 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Třeba tady - str. 3:
http://www.lovato.cz/katalog/Lovato/katalogy/ochrele/Ochranna%20rele_cz.pdf
Také existuje zapojení se třemi odpory, kondenzátory a doutnavkou ale tam se předpokládá součinnost s obsluhou aby nezapínala zařízení když nesvítí doutnavka.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Ale na tu doutnavku se dá přece navázat fotoodpor, který bude snímán procesorem komunikujícím přes wi-fi s PC a ten bude po odeslání dat na mrkvosoft (pokud se nekousne) provádět reverzaci motoru. Smile
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Tohle je střelený od pasu a pouze "ideově" v simulátoru, v OK stavu je na výstupu kolem 1V, při poruše či chybě fází přes 30V, bohužel poměrně vysokoimpedančních, takže nelze přímo spínat relátko.
 Soubor:  bastl_faze.gif
 Velikost:  6.27 kB
 Staženo:  125 krát
rezis
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 10:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To by se ten kompresor dřív zadřel než by mrkvosoft přišel na to že se točí blbě a něco s tím udělal Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 10:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pěkné. Na aukru sem tam bývají za pár kaček SSR. To by šlo. Tedy aspoň mi to příjde schůdnější než kutit napájení pro relé ze tří fází najednou.
jandu
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Našiel som tú schému, ktorú som spomínal. Je to toto zapojenie:
 Soubor:  indikátor poradia f.jpg
 Velikost:  120.41 kB
 Staženo:  143 krát
