Zaslal: st září 16 2009, 23:15 Předmět: "Bílý šum" v autorádiu
Zdravím! Prosím o pomoc. Mám v autě nějaké neznámé rádio od AEG. Je i s USB a tak. Problém je, že po spuštění čehokoliv rádio už od prvního stupně hlasitosti šumí. Šumí stejně. Nezávisle na zesílení. Vypadá to tak, že šum je konstantní. Potřeboval bych pomoct, co tam dát za filtr, případně nějaká jiné řešení. Děkuji!
Moze to robit od vyroby. Stretol som sa aj som o tom pocul od inych ludi.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 17 2009, 6:18 Předmět:
u těhle levných kousků je to velmi častá závada , a těžko odstranitelná , někdy to svýrazňuje příliš citlivá výšková část u reproduktorů pokud jsou komponentní tak stáhnout na vyhýbce citlivost, ale šum bude jen méně slyšitelný, pokud je to připojené do externího zesilovače zkontrolovat jestli nešumí on popřípadě testnout kabely . On je taky problém že pokud se na to člověk podvědomě zaměří tak to slyší pořád v autě je za jízdy určitá úroveň hluku tak by to nemělo být slyšet. Měl jsem případ, kdy si pán stěžoval že slyší cvrkání z rádia , já neslyšel ani prd , nakonec jsem to hodil na osciloskop a s úrovní šumu tam byly vidět pulsy sběrnice , ale šum ten chlap neslyšel, ale na to cvrkání se zaměřil a slyšel ho všude , rádio za 30 tisíc
Zaslal: ne září 20 2009, 6:44 Předmět:
třeba proto jak už jsi napsal v úvodu, že je to "bílý šum" to je totiž celé zvukové spektrum , pokud by nešuměl vlastní zesilovač, mohla by se čistě teoreticky použít plovoucí zem a zvednou vstupní prahové napětí nad ten šum, ale praktická realizace má tolik úskalí , s nejistým výsledkem, že to nemá cenu řešit zvláště u rádia tak max za dva a půl tisíce.
