OZ - posunutí výstupu
_serafin_
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 11:38    Předmět: OZ - posunutí výstupu Citovat
Ahoj všem,
mám obvod podle schematu OZ1. Potřeboval bych, aby výstupní zesílený signál nekmital kolem nuly, ale kolem vyšší hodnoty (konkrétně 2,5V). V simulátoru jsem si ověřil, že stačí upravit zapojení podle schematu OZ2. Rád bych ty 2,5V vytáhl z napájecího napětí, ale nenapadá mě jak. Pokus s děličem mi nevyšel. Moc děkuji za nápady a rady.
_s_
červeně vstup, zeleně výstup
 Soubor:  výsledek.png
 Velikost:  5.43 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  OZ2.png
 Velikost:  17.05 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  OZ1.png
 Velikost:  15.9 kB
 Staženo:  69 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Co třeba takhle?
 Soubor:  opsit.png
 Velikost:  3.76 kB
 Staženo:  79 krát
_serafin_
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Andrea: Moc děkuji za pošťouchnutí správným směrem. Přiložené schema jsem vyzkoušel v simulátoru a funguje Smile. Ještě jednou díky.
 Soubor:  OZ3.png
 Velikost:  21.36 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  výsledek2.png
 Velikost:  5.69 kB
 Staženo:  84 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Co třeba takhle?
Jen bych chtěl upozornit na jednu věc. To přehození kondenzátoru je elegantní, ale není to úplně totéž. Zatímco u původního zapojení klesá zisk s kmitočtem až do mínus nekonečna, u toho zjednodušeného klesá jen k 0dB a na nich už zůstane. Prostě pro vysoké kmitočty je to emitorový sledovač. Někdy by mohl ten rozdíl být podstatný.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 13:08    Předmět: Citovat
A jo. Embarassed
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Nebo takhle
 Soubor:  oz2_262.png
 Velikost:  35.19 kB
 Staženo:  91 krát
_serafin_
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 16:33    Předmět: Citovat
breta1: Tohle je krásně jednoduché řešení Smile. Jen při použití rezistoru 2k2 mi to v simulátoru nějak ořezávalo zápornou půlperidu signálu. Zkoušel jsem různě měnit hodnotu, pěkně mi to fungovalo asi při 100-200R. Použiji 100R.
Všem moc děkuji za rady.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Plus akademicka poznamka ke zdroji posouvajiciho napeti realizovanemu zpetnovazebnim systemem - je potreba mit na pameti, ze se to bude chovat jako zdroj napeti s nizkym vystupnim odporem (spis impedanci) v zavislosti na dynamickych moznostech oz.
