Zaslal: čt září 10 2009, 19:45 Předmět: Aktivní výhybka před zesilovač
Zdravím všechny, potřeboval bych nějaký schéma aktivní přeladitelný výhybky před zesík, s dělící frekvencí kolem 10kHz. Za jakoukoliv radu budu velice vděčný.
Tydle témata sem už pročítal, ale jak říkám s OZ neumim počítat, tak si to těžko přepočítám. Program na výpočet aktivní výhybku tu mám taky, od Texas Intrument, ale u všech tichto je jeden velkej problém. Já tu výhybku potřebuju rozlazovat v určitým rozsahu. Řekněme že potřebuju aby to dokázalo měnit dělící frekvenci plynule od 8-12kHz. Strmost aspoň 12db/oktávu, lépe 18 nebo 24, ale nevím jestli takhle strmé jdou udělat s plynulu regulací. Potřebuju to na efekt na vystoupení. Středy a basy jdou normálně do repráků a a vejšky bude hrát audio laděnej teslák. Na nějaký akci bude vždycky tak jedna dvě písničky jako TeslaShow, ale aby to mělo požadovanej obrazovej efekt musí se k písničce nastavit správná frekvence.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 10 2009, 21:54 Předmět:
Řekl bych, že pro tento účel 12dB/okt stačí, vždyť stejně přelaďuješ ani ne o půl oktávy. Místo odporů v horní propusti použij vactrol se dvěma fotoodpory 3WK163 48 ( http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/optocoupler-optron.pdf ), souběh mají velmi dobrý. Ladit budeš proudem LEDky.
Navíc nemusíš omezovat výšky do reproduktorů - střeďáky je stěží vyzáří a basáky už vůbec ne. Budeš přelaďovat jen frekvenci, od které půjdou harmonické také "bokem". Výkon harmonických je proti středům nepatrný, takže přetížení se bát nemusíš. Základní kmitočty totiž končí v nejlepším případě na 7kHz.
Střed fotoodporů na zem, konce do normální pasivní horní propusti. Před ní sledovač, za ní sledovač a klidně můžeš za to vrazit další vactrol v ještě jedné pasivní propusti, zase jeden sledovač a máš to doma.
LEDky vactrolů dáš do série a proudem nějakých 1-20mA to přeladíš v rozsahu, až ti bude mrňavo. A na nějakých 20-22dB/okt se dostaneš.
trochu OT: Kdy a kde to plánuješ produkovat jestli se ti to podaří sestrojit? Moc rád bych se přišel podívat, zatim jsem viděl jen videa, tak bych se na to rád podíval naživo
No budu to pouštět na akci, nevim jestli to stihnu na nejbližší která bude asi už v říjnu. Jestli teda realizace pokročí někam dál. Musim sehnat peníze na IGBTčka, postavit budič a dořešit tu výhybku.
