Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 05 2009, 21:16 Předmět:
Chybí zásadní údaj - chceš ho bastlit sám, nebo jen osadit stavebnici?
A na jak složité schéma si troufáš?
Kdybys chtěl něco opravdu "echt", můžu doporučit - Pavel Macura zkonstruoval DisPre 2, zadej to do Googla a hledej - je to asi to nejlepší, co se jako sluchátkáč dá postavit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No určitě chci bastlit sám, ale určitě nic složitýho... stačí nějakej průměrnej, levnej zesilovač.... Tak do těch 30ti součástek... Nebo spíš... Tenhle je pěknej, zajímal by mě Váš názor na něj s jakou kvalitou by uměl hrát. http://pandatron.cz/?561&kvalitni_sluchatkovy_zesilovac
Zaslal: ne září 06 2009, 19:45 Předmět:
No, myslím že se to bude snažit dost zkreslovat, jsou tam "koncový stupně" bez kliďáku, sice to dotáhne zpětná vazba přes operák, ale i tak to bude dělat nezdobu. Je to jednoduché, ale nic moc kvalita. Minimálně by tam mohla být modifikace s odporem cca 60-100Ω zapojeným mezi spojené báze a spojené emitory těch trandů - aby malý signál na výstup šel přímo z výstupu OZ a ty trandy se otevíraly až při úbytku na tomto odporu kolem 650mV... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6391 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne září 06 2009, 21:16 Předmět:
jak píše Ekkar, jen s tím odporem bych možná šel až k 500 Ohm... jednou jsem s tím laboraval, ale optimální hodnotu už si nepamatuju - odvíjí se i od použitých sluchátek
navíc jsou tam podivné odpory R5 a R10, konstruktér asi k nim opoměl nakreslit kondenzátory, protože takhle jsou tam k ničemu
dále bych použil symetrické napájení, tedy 2 x 12 V, tím pádem by ti vypadli kondenzátory C2 a C5, které dělají jen problémy...
jo a když tam dáš ty odpory jak radí Ekkar, tak asi nebude naškodu vyhodit kondenzátory C3 a C6
Zaslal: po září 07 2009, 9:18 Předmět:
Čuste, proč bys s těmi odpory šel až na 500Ω? 100Ω stačí, 650mV na nich vznikne už při nějakých 6,5mA proudu, to 5534 dá se říct v pohodě zvládne. Ať nežeru, 220Ω je strop - to jsou nějaké 2mA, pak už se začnou otevírat ty BC...
Ten obrázek jsem narychlo doplnil, jak těmi filtračními elyty pro IO (C9 a 10), tak těmi odpory, pomáhajícími zlinearizovat přenos OZ s naznačenými proudovými buffery (R11 a 12). Vypadat by to tedy mělo minimálně takto:
Zaslal: po září 07 2009, 12:31 Předmět:
Tu TL072 bych vyhodil a místo ní dal 5532 nebo nějaký OP... případně OPA.. - jinak naprostý souhlas s Jindrou. Možná ty ochranné odpory (2 x 100Ω paralelně) ve výstupu bych "poladil" podle toho, jak se s takovým zesilovačem pobratřejí sluchátka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 07 2009, 18:17 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jen z důvodu aby nešel operák do nízké impedance, ale asi máš pravdu. Čím menší odpor tím menší přechoďák a ten OZ už to nějak utáhne...
(Kdyby ten operák zvládl pár set miliampér, tak by ideální stav byl ten odpor nahradit zkratem. )
PS: TL072/071 v tomto zapojení jistě nebude nejslabší článek, šumově jsou na tom dobře a zkreslení bude jistě řádově níž než toho výstupního bufferu
Zaslal: út září 08 2009, 13:28 Předmět:
To už je pak na diskusi, jestli je lepší integrovaný VÝKONOVÝ operák (většina výkonových IO zesilovačů se navenek chová jako OZ - invertující a neinvertující vstupy, zesílení nastavené děličem ve zpětné vazbě) anebo jestli je lepší z hlediska šumu a THD konstruovat takovou strukturu čistě z diskrétních součástek.
K těm 5534/5532 a 071/072 - podle mých osobních zkušeností se bipolární operáky v takových zapojeních chovají lépe, než j-FETové. Je to čistě na osobním dojmu každého z nás. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 09 2009, 17:50 Předmět:
Já se divím, že ještě nezaložili blázinec speciálně pro "hifisty". Extra oddělení bych věnoval některým konstruktérům koncových zesilovačů, a tím teď rozhodně nemyslím jen toho - pro některé - nejslavnějšího.
Vždyť většina muziky kolem nás je tak pok****á různou kompresí a opičárnama, že už člověk ani neví, co je to normální a jestli vůbec ještě dobře slyší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
