Zaslal: st září 09 2009, 19:53 Předmět: Horkovzdusna MORA 523 ventilator
Mam uvolneny rotor motoru na hrideli. Zkusim to zalepit lepidlem na kov. Zkousel jsem epoxid, ale nedrzi to. Pokud se to nepovede zalepit, nema nekdo nejaky starsi funkci motor?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 10 2009, 8:58 Předmět:
Možná by šlo hřídel opatrně "nabombírovat",to znamená(jen pokud jde rotor na hřídelce posunout dostatečně daleko)na hřídelce důlčikem nadělat malinké,dostatečné důlky,čímž se zvětší "objem hřídelky" a po opětovným vrácení rotoru na původní místo(nalisování)by se rotor už neměl pohybovat,neboť bude držet díky tomu bombírování.
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: pá září 11 2009, 18:41 Předmět:
Tyhle motorky mají lůžka ložisek z materiálu do horka.
Já osobně bych vyměnil motorek za nový - dáli se sehnat.
Už jsem to taky jednou spravoval - a vyhodil.
Haty
