Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st srpen 26 2009, 13:49 Předmět: Jednoduchý zesilovač
Dobrý den
Získal jsem gramofon z elektromagnetickou přenoskou je vevnitř vestavěnej přednezislovač pro tu elektromagnetickou vložku, ovšem je bez zesilovače. Když to připojím k čemukoliv se zesilovačem např k respromu tak to hraje. Ale zesilovač žádný nemám, nejsem přes zesilovače, a nezajmám se zesiolvačema. Pro tento gramofon bych chtěl složit uplně ten nejjednodušší zesilovač bez ovládání tonové clony pouze z potenciometrem hlasitosti a nevím jesli tranzistorovej nebo elektronkovej, radši bych ten elektronkovej, protože sehnat nějákou hodnotu tranzistoru by bylo pro mě na rok a Eeektronek tu mám plno nýbrž jsem slyšel že lampový zesilovače hrají nejlépe a lamp mám dosti např PCL86 nebo ECL86 zase kde vzít anodový proudy? Je to složité, něco nejjednodušího sestavit? pošlete prosím nějáké jednoduché schémátko zapojení
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2009, 14:22 Předmět:
Asi nejjednodušší je pořád ještě zajít do Sběrného dvora, tam vyhledat kontejner s vysloužilými TV a trochu se v nich porejpat - modulů s MBA810DAS nebo TDA2030/A2030 najdeš určitě dost - a zapojení si najdeš tady na fóru. Trafo k takovým modulům stačí s napětím, které po usměrnění a filtraci dá nanejvýš 16V pro MBA810 nebo nejvýš 25V pro TDA2030. Kdybys chtěl něco "naozaj" kvaltnějšího, není problém pohledat tady po fóru schémat nejméně na lopatu-uhelku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím že se doma válí nějaký modul s již známým MDA 810 vytrhal jsem ho někde z gramofonu. Má to i korekce. _________________ Internet - metla lidstva
