mohl by mi prosím někdo poradit schéma přístroje, které by dávalo na výstupu elektrošoky? Nejde mi o žádné vysoké napětí. Bylo by dobré kdyby to šlapalo na nějakou diskrétní baterku - 1x 2032 3V například. Rád bych, aby "uživatel" cítil brňění na onom místě a uvědomoval si jej. Patrně by se to asi muselo řídit nějakým malým jednočipem (ale to je další list). Stavěl to někdo? Je to složité? Jaké součástky je třeba na něco takového?
Rád bych, aby to v určitých intervalech dalo uživateli signál (například 30x jemnou ránu v sekundových intervalech).
Mohl by prosím někdo nakreslit schéma? Nějak mi neni jasné, jaké součástky by to měli být.
PS (pro zvědavce): Nebudu to používat k dráždění intimních míst.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 10 2009, 18:17 Předmět:
Stačí na to NE556, spínací tranzistor a hrstka dalších součástek a nějaký maličký transformátor, kterým zvýšíš výstupní napětí - na principu indukční cívky do auta. Vůbec na to nepotřebuješ AVR nebo PIC. Upřesni, v jakých intervalech by to mělo dotyčného "budit". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslel jsem tak 30 impulzů v sekundových intervalech ... opakující se po 30 minutách. Na netu jsem našel hračku ruční buzzer - tak asi něco takového. Je to malinké, nepotřebuje to nějak zvlášť silné baterie a nemůže to hlavně ublížit.
Šlo by to postavit a nebo se vyplatí si to za 80Kč koupit a "vydlabat" ?
kdyz uz sme u toho, potreboval bych neco, co by dalo memu bratrovi trochu vetsi kopanec kdyz mi bude sahat na elkovy radio. mam natazenej kabl do dilny s reprem, a on mi to v pokoji vypne a ja musim letet nahoru to zapnout. na cudlik dam normalne vodivou hlinikovou izolepu. a to samy na potak aby mi to neztlumil. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: po srpen 10 2009, 23:20 Předmět:
74HCxxx Ti nebude chodit na CR2032 lithiovou 3V baterku - což CMOSovej 556 (dvojitý C555) bude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za případné návrhy. Patrně využiji nějaký originální ruční bzučák. Mezi baterku a tišťák bych dal nějakej jednočip, který by počítal a pak přes spínací tranzistor spojil napájení s mechanizmem co by dalo šok. Ten CMOS556 vypadá zajímavě, ale nejspíše bude okolo tuna součástek, které nastavují časy a podobné - rád bych to minimalizoval a schoval do potítka na ruku.
Ten jednočip je samozřejmě elegantní řešení, ale s tou jednou 74HC by to šlo taky.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: út srpen 11 2009, 7:42 Předmět:
Možná by se daly využít takový ty pásy na hubnutí, je v tom lithiovka cr2032 nebo něco podobného, dá se nastavit druhy a úroveň pulzů, řídí to mikročip a co se pamatuju, je tam pouze tlumivka a nějaký spínací tranzistor.
Zaslal: út srpen 11 2009, 9:45 Předmět:
Vedlejší efekt bude, že to zřejmě na AM z toho radia bude slyšet.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Výroba těch impulzů může s jedním 74HC132 vypadat takto:
Hradlo s R1,C1 dělá periodu T=30min, R2,C2 spustí na dobu t=30s generátor sekundových impulzů s R3,C3, polaritu výstupu si můžeš zvolit. Když použiješ SMD (kromě C1), bude to malé.
