Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne srpen 09 2009, 19:27 Předmět: Věž THOMSON AM 1600
Mám u ní závadu na LCD displeji - věž funguje jak má, displej ukazuje příslušné údaje, ale spínají se tam navíc další segmenty, jako kdyby byly někde svody a místo příslušného segmetu se sepne ještě další. Tím je to obtížně čitelné. Je to klasická deska bez SMD. Displej má pevné kovové vývody, které jsou zapájeny. Bohužel nemám žádnou dokumentaci, ani návod. Dík za radu.
Zaslal: po srpen 10 2009, 6:46 Předmět:
Beze vší pochybnosti je vadný IO, který řídí zobrazovač. Zobrazovače jsou v drtivé většině řízeny křížovým multiplexem, takže je jasné, že pokud v tomto režimu začnou spínat segmenty které nemají, je v řízení toho IO něco špatně, z vlastních zkušeností cca 90% závad tohoto typu padá na vrub vadných IO.
