Zaslal: ne srpen 02 2009, 22:05 Předmět: Symetrický zdroj
Dobrý den,postavil jsem zdroj z HW.cz . Zajímalo by mě,jestli by šel bez vážnějších úprav předělat na symteriký. Vím,že když ho spojením z druhým zdrojem nebo na výstupu dvěma odpory jde udělat ,ale jde to i nějak jinak ?
z tohoto zdroje symetrický zdroj jednoduše neuděláš, postav ještě jeden a máš symetrický zdoj .
To není tak docela pravda. Ten zdroj bude jen SKORO-symetrický. Ale tahle problematika se tu už mnohokrát řešila, stačí jen hledat a ani to nedá moc práce! _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Zaslal: po srpen 03 2009, 16:27 Předmět:
A na co je vlastně potřeba zdroj s přesně souměrným/symetrickým výstupem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ahoj, mám prosbu. Neznáte někdo polaritu zapojení konektoru k připojení adaptéru k logeru ALMEMO 2290-4? Mám zajistit připojení olověné baterie. Dosavadní náhradní zdroj bylo osm akumulátorků a plus je na vnějším kontaktu, mínus na vnitřním. Konektor je souosý. Zpravidla to bývá naopak, plus pól bývá na vnitřní dutince. Většina výrobců zapojení vylisuje do plastu krytu, tento výrobce to nemá. Adaptér nemám k dispozici a nechci to spálit. Děkuji.
