zhruba:
7 mm x 4 mm dva kolíky 18mm naležato na rozteči 23,5 mm
pod nimi v osové vzdálenosti 23,5 mm svisle orientovaný kolík 3,5x8mm 22mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/BS_1363
nabíječka mobilu pro UK kterou mám, se do těch tolerancí vejde sotva, ale asi to v praxi nevadí.
Nulový kolík je pro spotřebič tř. II celý z plastu.
Znám lidi, kteří odjeli bez mobilu i nabíječky do Anglie a dokonce se vrátili živi a zdrávi zpět...
ať si udělá něco inverzního k tomuhle, může tím současně demonstrovat dvourychlostní Evropu
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 29 2009, 12:21 Předmět:
No já už jsem k tomu něco četl . Kolíky naše malinko zpilovat a před zasunutím takto upravené nabíječky špejlí zastrčit do dutinky horního-ochranného kontaktu . Protože jinak zůstanou "živé" dutinky zablokované .
Já jsem si kdysi koupil, snad v Kauflandu, takové adaptéry, bylo jich asi pět, z jedné strany byla naše zásuvka (jen dva kolíky, ochranný vodič tam nebyl) a ze druhé strany vidlice do různých cizokrajných zásuvek. Ať zkusí zapátrat. Nebo ať si vezme kus šňůry s tuzemskou zásuvkou a v Anglii si koupí vidlici.
Zaslal: st duben 29 2009, 13:03 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Na to pilovani pozor, predevcirem jsem videl ulomeny kolik ze zastrcky, byl jsem primo zdesen. Byly to plastove koliky potazene ani ne 0.5mm "alobalem" _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st duben 29 2009, 17:35 Předmět:
K většině monitorů dodává výrobce vícero šňůr. Na jedné straně mají klasický euro konektor do monitoru a na druhé zástrčku pro tu či onu zemi. Tyto šňůry jsou většinou ponechány v krabici bez využití. Pokud se v práci domluvíš třeba s ajťákem, určitě nějakou šňůrku najde a věnuje. Potom už stačí jen ušvihnout euro a namontovat naši zásuvku. Osobně bych se na to opravdu a za pár kaček koupil adaptér.
K většině monitorů dodává výrobce vícero šňůr. Na jedné straně mají klasický euro konektor do monitoru a na druhé zástrčku pro tu či onu zemi. .
tak to se mi ještě teda nestalo...
naopak několikrát, že výrobce dodal tiskárnu a "zapomněl" k ní přiložit centronics nebo USB kabel.
Co většinou nechybí, je 3 kg balíček manuálů na křídovém papíře v italské, norské, portugalské a litevské verzi a k tomu oxerovaná kopie českého manuálu na hajzlpapíru s mizernými slitými fotkami. Ty manuály se nedají použít jinde, ty šňůry by se daly... ale zaplaceno za tisk to je a to je hlavní.
A nebo 5 kg manuál s 1200 stranami a v tom CZ pasáž na 80 stranách. To jsem taky viděl.
Zaslal: st duben 29 2009, 18:03 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Jaky monitory jakych vyrobcu kupujes? Ja tohle nevidel jeste ani jednou. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mno je jasný že se mu nechce dávat 100 za adaptér. Musí šetřit, na adaptéru se hodně zahojí. Přítelkyně dcera tam asi 5 dní na školním výměném výletě byla a utratila v librách a eurech v přepočtu na naše asi 4500 Kč... a údajně utrácela nejmíň ze třídy.
Tak ať mu sebou dá nějaký spilovaný nebezpečný paskvil a aspoň 200 liber.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 29 2009, 18:25 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To sa uz tiez nerobi. Hlavne pri znackovych PC teraz dostanes aspon 1cm hrubu knihu, ktora je ale totalne na , lebo su v nej len pravnicke (licencie, zaruky) v aspon 15 jazykoch.
