Zaslal: po srpen 03 2009, 17:23 Předmět: Dokovačka pro Ipod - možno přehrát flash paměť?
Mám radiobudík s konektorem pro Ipod. Jelikož Ipoda nemám, ani si ho nehodlám kupovat, tudíž je dataport k němu nevyužit.
Napadlo mě, zda ten konektor není jen (ne)vhodně zapojený USB vstup, tudíž bych z něj vyvedl USB samici na káblíku a zkusil, zda to přehraje muziku z FLASH USB klíčenky.
Proto bych se rád zeptal, zda je má úvaha o tom kabelu správná, a kde seženu schéma toho konektoru.
Radiobudík stál 200Kč, takže se toho nebojim (mám dva)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 03 2009, 18:10 Předmět:
To je uplne od veci. AppleTalk je sietovy protokol.
ipod vie normalne USB mass storage, akurat tam tie subory su rozne premenovane. Na tom konektore su vsak okrem USB este dalsie signaly - okrem ineho aj analogove audio:
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
osobně si myslím,že pokud tam je USB,tak jen pro příkazy pro IPod a ten to bude i přehrávat a po analogu pouštět do radiobudíku.Jinak by ten budík asi nestál 200
Takže Dj Paul to už se asi o to pokoušel, protože to bude nejspíš tak, jak píše..
Ten švábík na ty detičce s konektorem je operák. Z ní leze jen levej a pravej audio kanál, +12V, TX data. U toho placatýho radiobudíku je navíc ještě video, který je vyveden ven..
