Zaslal: po srpen 03 2009, 16:45 Předmět: MAX232 zapojení a funkčnost
Dobrý den, prosím Vás o radu,
používám zapojení z
www.halvar.at ... klasické zapojení max232 k ATMEGA8
Používám elektrolyty 1 mikro
obvod MAX232N
a jak jsem už četl v jednom ze zdejších vláken, poučil jsem se a proměřil pin 2 a 6 u obvodu MAX232N , jestli je tam +10 a -10 voltů a ono je tam:
pin6 9,84V
pin2 0,82V
z ATMEGY 8 posílám na port COM1 , který je v PC nakonfigurován takto: 9600,8,none,1
tento kód:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
$baud = 9600
Do
Portb.1 = 1
Waitms 1000
Portb.1 = 0
Waitms 1000
Print "Hallo"
Loop
End
a v hyperterminalu nechytam zadne znaky, nic...
PC jsem pripojil pokusne k jinemu pc a v pohode jsem se pres COM1 pripojil..
Prosím Vás moc a moc o radu,....
Pouzivam satne elektrolyty 1 mikro k MAX232N?
To prece nema byt nijak slozite toto pripojeni
Mam nakoupene tantaly 1 mikro tak jeste uvazuju o zmene....
PS. u tantalu ma byt dlouha nozicka pripojena na + a kratka na - prosím?
ale zatim jedu s elektrolytama a zapojeni jsem kontroloval tentokrat 990x a je OK...
Zkousem jsem predevcirem pripojit notebook COM1 ke COM1 PC na kterem bastlim a normalne to komunikovalo pres HYperterminal, takze si myslim, ze by to melo jit...v tomto smeru
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
