hodnota odporu
opravar13
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 19:29    Předmět: hodnota odporu Citovat
mám tady TV,kde je vypáleny zdroj.(vadný graetz)a někdo tam dal misto pojistky 1mm drátek.Je vypálený zdroj a jeden SMD odpor.(který je zespoda)už není možnost ani přečíst a ani málem už ani najit.mám schéma toho zdroje A u té pozice kde ten odpor je neni napsána hodnota jak jsem čekal ale je tam psáno RFFU.neví prosím někdo co to znamená?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Pokud mas schema, jde to nekdy z neho priblizne odhadnout.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 20:40    Předmět: Citovat
není to třeba jenom propojka?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 0:21    Předmět: Citovat
Napíš typ TVP, pravdepodobne je hodnota toho RFFU naznačená v SM v rozpiske súčiastok...
Robo...
