Zaslal: út červenec 21 2009, 19:24 Předmět: Kondenzátor k autorádiu
Prosím o radu.
Mám autorádio, které ovšem nepoužívám v autě, ale napájím ho přez DC zdroj cca 14V. Když ovšem zdroj odpojím od sítě, zruším pochopitelně veškeré nastavené hodnoty, jako paměť se stanicemi, nastavení EQ atd. Poraďte prosím jak udržet na paměťovém vstupu napětí alespoň pár dní. Napadl mě nějaký kvalitní kondenzátor, nebo baterie. U baterie by ovšem musel zřejmě být nějaký obvod, který by jí po připojení zdroje dobil. Kdysi jsem viděl stavebnici korekčního předzesilovače s jedním IO ovládaným tlačítky, a tam nastavené hodnoty udržel 3300uF kondenzátor asi 14 dní. Myslíte že by kondenzátor udržel i paměť autorádia?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 21 2009, 20:03 Předmět:
co tak trvale implantovat zálohový knoflíkový lithiový napájecí článek používaný v PC pro udržení času, data a syst.parametrů...ale na tohle nápětí, nevím jsou-li. běžně 3V i když... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út červenec 21 2009, 20:43 Předmět:
Kunošuku, to nepůjde. Většina autorádií ne starších než cca 7 let má na paměťovém fousu trvalý odběr několik miliampér.
Já to nedávno musel řešit u autorádia Pioneer řady DEH, které jsem musel implantovat do rozhlasové ústředny AUA4712 místo nefunkčního tesláckého autorádia 2116B. Ústředna se totiž na několik dní, kdy se nepoužívá, odpojuje od sítě hlavním vypínačem a tak jsem dozadu zapojil gelový akumulátor 12V/1,4Ah, který rádio na paměťovém fousu zásobuje, pokud je ústředna vypnutá a pokud ji zapnou, akumulátor se přes diodu a odpor myslím 22R dobíjí ze zdroje 14V, který ústředna obsahuje a který normálně rádio napájí.
Takže bych radil udělat totéž-paměti to drží většinou už od nějakých 7V, takže by snad stačil i 9V NiMh akublok, přes diodu a odpor dobíjený ze zdroje.
Já mám staré autorádio Daewo a to v sobě má dokonce akumulátory a s těma to vydrželo v paměti skoro 2měsíce. Když bylo vyndané - je to šuplíkové - proti krádeži se prostě veme domů celé radio.
Zaslal: st červenec 22 2009, 9:06 Předmět:
no a na jakém principu drží uložená data běžný FM tuner (kmitočty a názvy stanic RDS) nebo ekvalizér předvolené ručně nastavené průběhy korekce ? to je tam též nějaká náhradní baterka (kond) back-up power supply co se při síťovém provozu nabíjí ? někdy na tyhle aparáty nehraju měsíc - dva a paměti vydrží. přitom jde o stroje staré cca 17 let (SONY, Technics) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
V jistém momentu možná zjistíš, že než kupovat gelovku k autorádiu, smolit nabíječ a celé to nějak mechanicky zaopatřit, je jednodušší pořídit na Aukru nebo v zastavárně nějaké "stolní" rádio za cenu té gelovky.
Zaslal: čt červenec 23 2009, 9:13 Předmět:
Nooo....stolní rádio, aby bylo ekvivalentní tomu autorádiu výkonem a vybavením nebude zas tak levný. I průměrná autorádia s CD-mp3-usb mají nejméně 2x25W a přitom mohou být značně levnější, než stolní přístroj.
Ále jo, záleží na vkusu dotyčného soudruha. Jako rámusidlo z mp trojek je asi autorádio nedostižné. Máš pravdu, že multifunkční flašinet s tolika ekvalizéry a blikátky se ve stolní verzi za ty peníze nepořídí
Při současné kvalitě modulací na FM už to i ztrácí význam.
ja bych toto zase potreboval vyresit u videa mitsibishi ktere po 15 minutach odpojeni ztrati cas. veskere nastaveni. jsou v nem vetve 2x 16V a 63V _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st červenec 29 2009, 13:52 Předmět:
Taky máme autorádio v dílně a záložní napájení dává zvonkový tráfko s velkým elytem, který překlene i pár sekund výpadku sítě. sice to má stálý odběr kolem jednoho watu a když vypadne síť na dýl je to rozladěný, ale to se stane tak 1-2 ročně, takže to vyhovuje.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt červenec 30 2009, 6:00 Předmět:
A co připojit na ten paměťovej fous přes diodu malinký tráfko s usměrňovačem a nevypínat ho? Na ten hlavní přívod taky diodu aby se ty zdroje nepraly...
