Relé spínané vyzváněcím napětím pobočkové ústředny
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:10    Předmět: Relé spínané vyzváněcím napětím pobočkové ústředny Citovat
Potřebuji vyrobit malé relé, které
- bude připojeno do na podnikovou telefonní ústřednu
- při prozvonění relé sepne
- relé sepnutím spustí počítač
V podstatě se jedná o funkci, které dnes nabízí každé "GSM relé". Já však nepotřebuji živit simkartu a kupovat zařízení za dva tisíce, když mám k dispozici veřejné číslo pevné linky.
Řešení vidím takto:
Do serie zapojím kondenzátor, předřadný odpor, cívku AC relé.
Jaké lze očekávat komplikace? Jak velký kondenzátor zvolit?
Lze něco takového koupit hotové? (a homologované)
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Daj tam modem a zapni wake-on-ring.
honzasl
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:37    Předmět: Citovat
To není špatný nápad, avšak obávám se, že pohořím podobně jako s Wake-on-lan. Bios to sice podporuje, pokud však WOL zapnu, počítač se po vypnutí dostane do stavu, kdy je vše vypnuté, ale hučí ventilátor na zdroji a na procesoru na plné točky.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Kdysi bylo vyráběno tzv. vyzváněcí relé pro takovéto účely. Kondík 1uF/400 V odděloval linku a za kondíkem byl můstkový usměrňovač, který napájel speciální DC relé s malou spotřebou a mohutně dimenzovanou vzdáleností spínacího kontaktu od cívky. Relé potom spínalo v rytmu vyzvánění přímo cizí napětí pro přídavné návěstní obvody.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Optočlen by nestačil ?
honzasl
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Počítač se mi podařilo trochu umravnit, takže jakmile seženu PCI modem, vyzkouším to.
Vyzváněcí relé se mi vygooglit nepodařilo, ale zkusím ho podle popisu vyrobit, pokud neprojde ten modem.
Děkuji za rady - klidně přidejte další postřehy.
Myslím, že to co sháním přeci mohlo potřebovat víc lidí - zvlášť v době, kdy mobily nebyly a pevná ještě frčela.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:40    Předmět: Citovat
zkus tohle
mne to tenkrat fungovalo jako vstupni detekce pro DTMF dalkovinu ...
 Soubor:  ringer1.jpg
 Velikost:  19.78 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  ringer2.jpg
 Velikost:  54.32 kB
 Staženo:  281 krát
honzasl
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Wake on ring zavrhuji, protože tato funkce umí pouze vzbudit uspaný počítač, nikoli zapnout vypnutý. Navíc se můj počítač stále chová nestandardně, takže to opouštím.
kevin_mitnick
Vypadá to jako přesně to, co jsem sháněl. Děkuji.
