TESLA COLOR 332, vadný sietový vypínac
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 16:36    Předmět: TESLA COLOR 332, vadný sietový vypínac Citovat
Ahojte, dostal sa ku mne tento televízor-vadný sietový vypínac.
Chcel by som ho premostit, ale je tam este jeden prepinac ktory je chvilu zopnuty pri zapinani a vypinani-na co sluzi? Mozem nechat tie droty od neho rozpojene?
Dakujem pekne za pomoc.
Peter
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Mžikový kontakt,slúži na zapnutie TV on ma byť zopnutý len pri stlačení.
Ak necháš tie kable rozpojene tak to budeš musieť zapínať cez DO,ale pojde to.Spojené nemôžu byť robí to neplechu.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:07    Předmět: Citovat
A ked nemam DO?
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:12    Předmět: Citovat
tak to zapneš na lokálnej klávesnici
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:19    Předmět: Citovat
... ale do stanby ho nevypne. Laughing
Ten kontakt (okamžikový) slúži na reset mikropočítača. Bez neho teoreticky chvíľu fungovať môžeš, ale pri vypínaní a zapínaní sieť. vypínačom môže absencia tohto kontaktu pošahať údaje v pamäti a okrem toho nemusí procesor pracovať korektne. Wink
Robo...
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Dakujem. Premostil som to ale TV nejde. Ani nenabehne do STBY. Takze najprv sa zameriam na pomocny zdroj...
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Nejde 5V cast-je tam iba 0,4V, druha vetva ide. Mam podozrenie na stabilizacny trandik KC635 lebo je okolo neho ocadeny plosak.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Dal som tam KD135 a ide to.
P.S ako naladim stanice bez DO?
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Chcel som Ti poslať mail so scenom navodu ale nepresla mi tvoja adresa. Sad
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Tak to skus dakam upnut prosim
ivan116
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:54    Předmět: Citovat
a co takto?
Ak to nebube použitelne,môžeš sa zajtra do obeda zastaviť požičiam Ti celý manuál.Na Grbu trafíš?
scan0001.pdf
 Soubor:  scan0001.pdf
 Velikost:  462.44 kB
 Staženo:  242 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Dakujem pekne, ide to aj to ulada. len este neviem ako ulozit nastavenia jasu do pamäti.
ivan116
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:27    Předmět: Citovat
tak to uložiť nejde Sad
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Trochu změnit hodnoty děliče na modulu G
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 0:09    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
to je pamat ROM ze? Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
