Výklad (kecy, které není nutno číst pro pochopení mého problému)
Na aukru se dají za slušnou cenu (80Kč/Ks) sehnat tyto obvody, které vyrábí fa Philips semiconductor, je to integrovaný obvod zesilovače 4x40W, s napájením 12V (jinými slovy řečeno v rozmezí 6-18V), obvod je navržen jako autozesilovač pro napájení z auta (z autobaterie). Ale pro jeho napájení je jeho využití docela univerzální a doma si myslím že ho lze honit na spínaný zdroj, např. ATX zdroj, který v pohodě dodá potřebný jmenovitý proud pro jeho provoz! Obvod obsahuje opravdu úplně celý zesilovač a tak není nutné osadit téměř žádné externí součástky (vyjmkou jsou snad oddělovací kondíky na vstupů a filtrační kondík). Myslím, že je to jakási obdoba obvodů HA13157 a HA13158 které vyrábí fa HITACHI nebo klon SONY 448-48 které se od toho TDAčka liší snad jen v upevnění a výkonem(TDA se upevnuje sponou a má výkon 4x40W, zatímco HA se upevnuje šroubkem a HA13157 má 4x32W a HA13158 má 4x34W) Nevím jestli jsou lepší ty od fy. Hitachi nebo tyto Philips, ale předpokládám že to bude zhruba + - stejné.
Můj problém:
Chtěl bych tento obvod zapojit do můstku aby dával zhruba 2x80W, předpokládám že je to reálné asi jen do zátěže 8R.. Zkoušel jsem hledat na google TDA8571J Bridge, ale nic uspokojivého jsem nenašel v datasheedu je mam pocit zmínka, že lze zapojit do můstku. Mohl by se někdo prosím obětovat a nakreslit mi jak by šly ty systémy zapojit do můstku?
Hledal jsem na internetu nějáké rozumné PCB (předloha pro výrobu plošného spoje) vycházející z ryze datasheedového zapojení ale něják jsem nic nenašel, většina je oboustranných, většina má tenké cesty, většina obsahuje navíc baterii filtračních kondíků, potenciometry, korekce atp a o to nestojím.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá listopad 23 2012, 21:28 Předmět:
To nevadí že nejdou! Nemáte nebo nevíte alespoň někdo o nějákém přehledné předloze pro výrobu plspoje, který bude mít dostatečně silné cesty na přežehlení, bude jednostranný, a bude to datashedové zapojení, bez baterie kondenzátorů, bez potenciometru, prostě jen to, co je v DS.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 24 2012, 0:06 Předmět:
Ahoj, mám návrh. Vzhledem k tomu, že se každý musíme učit, tak navrhuji to, že si ty zkusíš desku navrhnout, osatní se k ní vyjádří. Co ty na to?
Doporučené zapojení není složité, tak začni na čistém papíře, kde si nakreslíš pomocí pravítka pinout IO a k tomu si ručně naroutuješ cesty se součástkama. Zkus to, jedině tak se o tom zesilovači něco naučíš.
Zaslal: so listopad 24 2012, 0:40 Předmět:
Ahoj.
Já se pokoušel to navrhnout v eagle, knihovničku jsem si sehnal, naházel oddělovací kondíky, filtrační a vyhlazovací kondík. a začal rozmistovat, jenže to nemá žádnou harmonii ani žádnou symetrii a tak výsledkem byla hrůza z nudlema a né cestama kterou jsem po několika hodinách s trochou zlostí zavřel (možná uložil a zavřel). Ještě k tomu jsou ty cesty tak tenké, a silnější udělat nemohu, jinak už se mě začnou slejvat. Hlavně další riziko je, že některou z cest natáhnu vedle něčeho nevhodně a začne mi to kmitat. Předtím sem dělal plošnák na každou kravinu, teď se tomu začínám lehce bránit, zejména je li to zesilovač. Zejtra mohu zkusit ještě udělat pár pokusu v eaglu, ale určitě z toho budou další a další zrůdy, z nudlema, které by se mi ani nepodařilo odleptat. A když by se mi podařilo že to bude vzhledově vyhovujíci, tak určitě jak napotvoru nějáká z cest bude tažená špatně a mohlo by to kmitat.
Šířka cest musí být minimálně zhruba přes 1mm jinak to ve svých podmínkách nevyleptám.. Vyzkoušeno. Spíše při přežehlování laseru to dělá problémy
Zaslal: so listopad 24 2012, 12:20 Předmět:
Andrea: Datasheetové zapojení. Tak jsem to trochu skomolil, ono skloňovat česky anglické slovo
Kde ho mají prosímtebe za 90Kč? Za 114Kč ho mají v PS.. Kdyť to je na pouzdře vyznačeno, že je to Philips, já chápu, že padělek od origoše může být k nerozeznání, ale tak vycházím z toho, že to bylo za dobrou cenu.
Michal22: byla by prosímtě možnost nahlédnout do té tvé předlohy, asi to v tom eagle už vzdám, snažil jsem se nyní znovu zhotovit nějáké ty předlohy, ani jedno se mi zcela nezamlouvá
Zaslal: so listopad 24 2012, 14:34 Předmět:
Jo mam ho stažený na disku, ale moc s ním neumím, a jak koukám není na TDA8571J knihovna.
Zaslal: so listopad 24 2012, 14:39 Předmět:
Já předlohu nemám, ale můžu ti zkusit zítra něco vytvořit. Pošli link na knihovnu, ať ji nemusím hledat.
Hoď sem i nějaké ty své návrhy- to že tam máš někde tenké cesty nebývá na závadu, ono je stačí (pokud přes ně má jít velký proud) při pájení pocínovat a hned můžeš mít potřebný průřez. Tohle řešení je použito ve spoustě autorádií.
Zaslal: so listopad 24 2012, 14:52 Předmět:
Knihovna na TDA8571J je tu, už jen ty čtverhrané pájecí body u toho IO se mi nelíbí.
Tenké cesty mi dělá problém přežehlit a následně dobře vyleptat aniž by se podleptaly, v mejch podmínkách to je trochu složité, nemam možnost fotocesty.
Nejhorší na tom je, že vzádu nesmí být žádné součástky ani vstupy a výstupy kvůly upevnění na chladič.
Kolik by to mělo mít kondík na filtraci vstupního napětí, v Datasheetu je uvedeno 2200uF, a zdá se mi to docela málo, na to, že dohromady by to mělo mít výkon cca 160W. Není ta hodnota náhodou myšlena při napájení ze stabilizovaného zdroje nebo galvanických článků (akumulátorů).. Kdybych to napájel z obyčejného trafa přes usměrnovač, tak by filtrace musela být asi větší ne? Minimálně tak 4700-10 000u/25V..
Příkládám schéma, které jsem včera nakreslil, dneska ještě poupravil. Návrh desky do .brd jsem asi neuložil, protože poslední krok který sem tu našel uložení bylo rozmístěná a ještě nepropojená deska, rozmístění poněkud hrozné. Nemám na takovýto šváby vůbec nápad. Tak jako na TDA7293 tam jsem si koupil plošnák od tipy, ale tedy nic moc, po přenastavení zpětné vazby to zakmitává..
takovým druhům elektroniky jako výkonový zesilovač mnohem líp sluší dps dělaná systémem dělicích čar, ne spojových čar. Jsou tam větší proudy a je potřeba zemní stínicí plocha. Dělicí čáry uděláš proškrábnutím barvy, vosku nebo asfaltu a nebo vybroušením kotoučkem.
