Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červen 28 2009, 18:31 Předmět: chyba při zápisu do PIC 16F628
Postavil jsem termostat podle AR9/2008, bylo to převzaté z Elektoru 7-8/008. Program jsem si stáhnul na adrese co tam byla uvedená. Když ho chci nahrát do PIC, ohlásí se mi chyba:
HEX-file-name : 1820THER.HEX
-- HEX-file loaded
-- 2 k FLASH needed
-- 3 Byte EEPROM needed
-- HEX-file contains Config-data
V zapojení je uvedený 16F628-2 a já mám 16F628-20/P. Je v nich nějaký zásadní rozdíl? Přímo ten co je uvedený jsem v obchodech neobjevil.
Kdyby se našla dobrá duše a chtěla se na program podívat, dal jsem ho na upload. Je to v Biny a náplně, jméno termostat.
Omlouvám se možná naivní dotaz, ale v tomhle jsem úplný začátečník.
Předem dík za pomoc _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červen 29 2009, 10:21 Předmět:
No právě, nahlásí error. A v tom programovacím okně se objeví ta hláška. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červen 29 2009, 16:54 Předmět:
Nemohl bys to trochu upřesnit? je to jen v nastavení prográmatoru, nebo se musí sahnout do zdrojáku? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 31, 2009 Příspěvky: 125 Bydliště: Povazie,SK
Zaslal: po červen 29 2009, 17:01 Předmět:
skus to nastavit v programatore tak ako je to na PICku, pripadne skus inu verziu icprogu razsom mal problem s atmelom v jednej isiel v druhej nie(pomohla starsia verzia)
Zaslal: út červenec 07 2009, 15:55 Předmět:
Mám na to programátor Brenner8 do USB. Našel jsem novější verzi programu a ten program se nahrál, ale teploměr nejde.
Prý se musí spojit při programování nějaký pin u procesoru přes odpor na zem, ale jaký pin a jaký odpor, to nevím. To bude asi ten rozdíl o kterém tu píše caven, škoda, že to neupřesnil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: út červenec 21 2009, 18:43 Předmět:
Páni ja by som Vás chcel poprosiť o pomoc.
Postavil som si tento termostat ale použil som tam čidlo DS18B20 namiesto DS1820 a neukazuje mi to spávnu teplotu. Viem že rozdiel je vo formáte výstupných dát zo senzoru.
Prosím Vás vedel by dakto zmeniť program tak aby to išlo aj s DS18B20.
Ďakujem
Zaslal: so červenec 25 2009, 9:28 Předmět:
Tak já to už rozběhal, byl špatný kontakt v patici programátoru.
Mám ale stejný problém jako FesterM, koupil jsem blbě čidla. Mám taky DS18B20 místo DS18S20. Nemohl by to někdo zkušenější upřesnit, jak to přepnout na ten 9bit mod? Jak jsem tak prohlížel data list od toho DS18B20, do programu se nejspíš bude muset. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 26 2009, 9:05 Předmět:
Už som to opravil
treba isť do programu a zmeniť tam
Temperature = (((Temperature >> 1) * 100) - 25) + (((Count_Per_C - Count_Remain) * 100) / Count_Per_C)
na
Temperature = (((Temperature >> 4) * 100) - 25) + (((Count_Per_C - Count_Remain) * 100) / Count_Per_C)
Zaslal: ne červenec 26 2009, 12:47 Předmět:
Dobrá zpráva, děkuji. Můžeš ještě napsat v čem jsi to kompiloval zpět na HEX? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
