Siemens Scenic 800
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 18:00    Předmět: Siemens Scenic 800 Citovat
Tak jsem dnes vyrazil do ASA pro PC zdroj, ktery potrebuju na napajeni neceho jinyho. Vymetyno, jen v koute tam stal krasnej netknutej Siemens Scenic 800. Bylo me ho lito kuchat na miste a tak jsem ukecal vrchniho popelare a vzal si ho domu. Vevnitr byl sice plnej prachu a tak jsem ho nejdriv dekontaminoval hadicej se stlacenym vzduchem. Smile Pak jsem ho na zkousku zapnul a ejhle, maka. Je v tom P3, 128MB RAM, sitovka, zvukovka, CD 52x, 3,5 ka, a HDD18 Gb a 98/2. Nejvic me potesilo, ze je tam PCI board se dvema ISA konektorama, takze zase muzu pouzivat HW emulator pro jednocipy 51 rady, co je na ISA. Stara P2, v ktery jsem to mel driv mi pred casem lehla pri bource. Navic zdroj je trideskovej totalni atyp na predelavku uplne nevhodnej. Takze jsem rozhodl, ze si Siemense necham prave na ladeni a HW prasarny, kde mi nebude lito, kdybych ho odpraskl. Zatim mi v tom nejde PCI zvukovka, nema drivery. Tu prave nutne potrebuju. Tenhle typ jsem uz mel a tak snad nekde drivery najdu. Byl jsem sokovan, co lidi nechaj na disku. Podle nastaveni to byl sitovej pocitac v jedny fy, co znam. Dokonce ucto, smlouvy a pod. Tak jsem tyhle data radsi honem smazl, aby me to nedrazdilo.
Chtel bych tam dat velkou pamet a zkusit XP. Banky tam jsou 4 a je osazena jen jedna 128Mb. Jak ono to je, plati jeste, ze do jedny banky musi dve stejny pameti? Nebo pripadne co za pamet mi na kazdy pozici tahle P3 veme?
Tohle pisu na Siemensu, tak se zrovna nemuzu kouknout na stitky zvukovky a RAMky....
Diky
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze u P3 budou SDRAM, ty muzes davat velikostne jak chces, urcite se nemusi parovat a urcite muzou byt v kazdem slotu jina velikost.
Na co je treba dat pozor je jejich rychlost, jsou 66, 100 a 133MHz.. Rychla pamet umi bezet i na pomalejsi rychlost, ale pomalejsi pamet to odmitne, nebo se brzo zadycha. Z toho vyplyva, pokud pujdes lovit nekde do bazaru, tak brat idealne 133 rychlost.. Vetsina P3 byla bud na 100, ale casteji prave na 133. Na 66 byly pouze celerony
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Koukni se, co je tam za chipset, nejspíš to vezme maximálně 4x128M, ale to bude XPčkům stačit.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Zdar na níže uvedené stránce najdeš ovládače na tento PC, já sám používám E600, jsou tam pro všechny verse PC i Win.
http://support.ts.fujitsu.com/com/support/downloads.html
Jarda
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Taky chipset nepoznam. Ked uz, tak 4x256MB (i440LX a i440BX).
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Třeba i810E umí 4 banky po 128MB.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:58    Předmět: Citovat
To ano, ale dosky s i810 mavaju len 2 sloty, pretoze kazdy DIMM slot su 2 banky. Takze 2x 256MB.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Já jen že nezmínil grafiku, tak mě napadla 810E integrovaná, ale už šoupu nohama. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Mala by tam byt zakladna doska D1107, tzn. i440BX. Ale ta ma len 3 pamatove sloty, tak neviem...
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Sypu si popel na hlavu Embarassed Jsou v tom jen 3 pametovy pozice. Ted jsem tam na zkousku k puvodni 128 Mb/100Mhz vrazil dve 64 Mb/100Mhz, je tam tedy 256 a chodi. Jak tu desku identifikovat? Rozebrat procesor? Na boardu nemuzu nic nalyzt. Grafika je na AGP konektoru, vidim dva intelacky velky svaby u PCI je FW82371 a u procesoru FW82443. Jestli to teda pomuze...
