Dell W1700
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 19:06    Předmět: Dell W1700 Citovat
Mam tu tento LCD TV a monitor v jednom od DELLu. Symptom klasicky - podsvietenie funguje len asi sekundu po zapnuti.
V invertore som nasiel prerusenu poistku, ale nic ine Exclamation Boli tam dva elyty 220uF/25V, ESR dobre, ale pre istotu som vymenil, rovnako pre istotu som prespajkoval trafa. Po vymene poistky to funguje...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 7:39    Předmět: Citovat
To je potom celkom príjemná porucha. Vdaka za info.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 7:50    Předmět: Citovat
Na webe som sa docital, ze niektorym ludom sa tie elyty nafukli. A niektorym zhoreli aj tie FETy, takze toto bol ten lepsi pripad.
