philips
pepoo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 7:46    Předmět: philips Citovat
Zdravim vas.
Mam taky problem ,mam vežu philips C 355 ,ked ju zapnem nejdu mi reproduktory ,ale cez sluchadla mi to ide v pohode.CHcem sa spytat či to je v koncovych stupnoch,alebo niekde inde.
Za radu vam vopred dakujem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 8:33    Předmět: Citovat
chtělo by to schémátko zapojení a zjistit odkud bere signál do sluchátek, ale zcela pravděpodobně z koncáků přes rezistor (dělič) takže stupeň výkonu bude asi OK, spíš prověř připojení bedýnek, kontakty, kabeláž
a tak
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Taky může být pokurvená přímo dotyčná jacková zásuvka, resp. její přepínací kontakty.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Ano, vadné kontakty v jacku je dost častá závada. Některé věže měly navíc i vypínač repra. Je jich málo,ale jsou.Tenhle typ si nevybavuji. Nebo uvnitř relé pro repro,pokud tam je.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 13:21    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
..... pokurvená přímo dotyčná jacková zásuvka,....
.... pokrutená dotyčná jacková zásuvka ....
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Moze byt chyba aj v koncovomstupni,niektore veze Philips mali solo zosilovac s operakmi pre sluchatka...
