Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so květen 30 2009, 18:51 Předmět: Věž nenačte disk.
U věže Daewoo AMI810L se nenačte disk, jedná se o 3CD changer. Po rozebrání jsem zjistil, že se neroztočí špindl motor, vyzkoušel jsem ho na zdroji a je OK. Zkontroloval jsem přívody až k IO, také OK, napájení IO také OK. Nelze ani určit typ IO-smazaný nápis. Dík za radu.
Zaslal: so květen 30 2009, 19:53 Předmět:
Vím, že se to tu na foru probíralo - znečištěná optika nebo vadná optika, ale jestli se nepletu, tak po zasunutí CD se zvedne mechanika s laserem, CD se přes trn přitlačí k talířku a roztočí se, pak se zvedá vlastní čočka (zaostřuje se paprsek) a zároveň servomotor pohybuje čočkou, aby se našla stopa. Možná se pletu, ale disk se musí při hledání a fokusaci točit. Mě se netočí, servomotor pohybuje s laserem, čočka se zvedne a přibližuje se k disku, ale ten se netočí.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so květen 30 2009, 19:59 Předmět:
Sposob zistovania pritomnosti media je rozny-niektore masiny najprv pri hladani roztacaju medium a ine najprv hladaju a az ked uvidia potom roztacaju...tak pozor na to-ked optika ostri,neznamena to este ze nieco vidi!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Nemusí se točit, záleží na algoritmu uPC. Některý CD nejřív hldedají odezvu na laser teprve potom roztočí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so květen 30 2009, 20:12 Předmět:
Zajímalo mě, odkud se vezme povel k roztočení disku po jeho zasunutí do přehrávací polohy. Z odpovědí je to jasné. Nejsem žádný expert přes přehrávače, před časem, kdy nové moderní přístroje nedávají moc prostorů k bastlení, jsem se začal věnovat sběratelsví, kde se můžu vyřádit.
