CRT HP P1130(P4819)-odstranění fleků
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:47    Předmět: CRT HP P1130(P4819)-odstranění fleků Citovat
Zdravím tu všechny na fóru při mém prvním příspěvku.
Od kámoše jsem za symbolickou cenu dostal tenhle hezkej monitor s Trinitron obrazovkou. Hned po zapnutí jsem musel monitor oddeklovat a seřídit ostrost. Bohužel v pravém horním a levém dolním rohu jsou známé nepříjemné barevné fleky. Degaus nepomáhá, zkoušel jsem přiložit magnet (barvy se při správné poloze nahodily a vše v pořádku), ale při odložení magnetu flek znovu naběhl. Zkoušel jsem to zevnitř prohlídnout, ale ničeho nápadného jsem si nevšiml...je fakt, že když monitor vypnu a znovu zapnu, tak velikost fleku se zmenší/větší ale nevymizí.
Kámošoj prej naposledy než mi ho odvezl, jel bez problému, takže mám pocit, že se něco pokazilo při převozu, ale nepamatuji si, že by se mi povedl nějakej náraz, díky kterému by se posunula maska (trinitrony jsou prý dost citlivé).
V jiných monitorech je v OSD možnost korekce rohů (Globalsync voltage apod), ale to tenhle nemá, do servisního OSD se nedokážu dostat (jestli ho vůbec má) a zařízením pro servisní konektor nemám a ani nevím jak se s ním zachází.
Mohl by mi někdo poradit, případně jestli se pohnula maska a dá se s tím něco dělat?
Zítra zkusím monitor ještě více rozebrat a prohlédnout, ale nevím.
Naposledy upravil Wolfik dne po prosinec 26 2022, 12:00, celkově upraveno 3 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:06    Předmět: Citovat
já mám HP P1110, šasi NOKIA 445N
v každém rohu obrazovky je cívka,kterou se nastavuje barevná čistota toho určitého rohu.V menu se to jmenuje COLOR PURITY,nebo tak nějak.Měl jsem ho celý rozebraný kvůli čištění a po znouosazení cívek se to muselo v menu dostavit.Třeba se Ti pohla
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Tak podle schématu tam ty cívky jsou
tady máš schéma:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4790/DELL_DELL%20P1130%20-%20SONY%20CR1.html
Wolfik
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:20    Předmět: Citovat
ty cívky jsou pro celej roh nebo to je ten tlustej drát zachycnej na plechu, kolem celý obrazovky? Embarassed
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:39    Předmět: Citovat
každej roh zvlášť.Když ji vyndáš tak má kolem 15cm v průměru,kolem dokola je demagnetizace
Wolfik
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:51    Předmět: Citovat
díky za rady
teď na to v noci moc dobře nevidím, zejtra to kompletněji rozmontuju a kdyžtak napíšu jak jsem dopadl...
případě dá se něco dělat s posunutou maskou?
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
Ty to rozebíráš na zahradě? Laughing
S posunutou maskou nic neuděláš,jedině výměna obrazovky...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
díky za rady
jo.jde.Kladivem recyklovat na kovy a sklo Opravář
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 7:43    Předmět: Citovat
To je pravda.Ale zkus ty magnety permanentně přilepit,když,jak píšeš to pomohlo.Jednou jsem to také dělal a do doby,než se sežene nová tuba to funguje.
Wolfik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:27    Předmět: Citovat
hoši tak nevím, ale žádné cívky jsem tam neobjevil...kolem dokola je jenom demagnetizace Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Za zkoušku nic nedáš.
Vezmi trafopájku a zapni ji a přilož trafo těsně zepředu ke stínítku obrazovky a krouživými pohyby co nejblíže obrazovce (pozor na poškrábání) cca 1 minutu zkus odmagnetovat ty rohy (můžeš povolit smyčku, ať to nehoří), trafopájku pak oddal od obrazovky a až potom vypni.
Wolfik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:06    Předmět: Citovat
to jsem dělal jako první, tohle mělo možná smysl u starších monitorů bez degausu
breta1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
Žádný, ani starý barevný monitor bez degausu přece neexistuje.
Wolfik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:51    Předmět: Citovat
mám analogovej 14´ LEOC15x a ten v OSD možnost degausu nemá.
Navíc ten magnet, kterým jsem to zkoušel mi přišel účinější než trafopájka
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 16:02    Předmět: Citovat
nafoť to detailně a ostře zevnitř
