Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 24 2009, 16:51 Předmět:
Na co k tomu potřebuješ schéma? Pokud mají vstupy LINE, měly by mít i dostatečně velkou vstupní impedanci na to, aby se daly přímo spojit paralelně na výstup společného zdroje signálu a nemělo by se to nijak zřetelně projevit na výsledné reprodukci. Popřípadě použij oddělovací odpory cca 1k0, s pomocí kterých ty vstupy spojíš s výstupem zdroje signálu - to by pro oddělení mělo bohatě stačit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten zosik ktory pouzivam na subwoofer je autozosilovac a ma normalny vstup L-R ,pri prepnuti do mostika sa kanaly automaticky zlucia,tak toto odpada,tak to vyskusam z ako bolo spomenute s tymi rezistormy.Ked sa to neosvedci skusim tu vyhybku.
