Protikus konektoru LPH / MLW
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:10    Předmět: Protikus konektoru LPH / MLW Citovat
Nevíte, jak se jmenuje protikus konektoru LPH či MLW pro osazení do DPS, vývody zahnutý 90st. ?
Popř. opačná kombinace, samec 90st. a přímá samice do DPS se zámkem ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Myslíš něco takového? Nebo ještě lépe takového? To bude docela problém tady koupit.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Ono by stačili i něco podobnýho, co vyloučí omyl(otočení,posunutí) při zasunutí....
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Omyl při zasunutí by si snad měl ohlídat ten sameček ne? Twisted Evil
Co takhle záslepka a naproti jeden vynechaný čudlík?
Edit: Což něco takového? Psychicky mdlý avšak fyzicky zdatný jedinec dokáže obráceně zapojit téměř jakýkoliv konektor, třeba takový CANNON se dá otočit.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Z otočení o 180st. ani tak strach nemám, ale uskočení o 1 řadu při použití klasické lámací lišty jako samce, to dovede nadělat paseku...
Pro to MLW by mohlo sedět jako protikus tohle , i když bez klíče a nacpaný dvě vedle sebe.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 15:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak to si dovolím nedoporučit, tenhle typ s vidličkou jako kontaktem je na jedno použití, stačí zastrčit/vytáhnout trochu šikmo, vidlička se rozehne a pak nemá kontakt. Lepší je tenhle typ. Já nejradši používám precizní kulaté dutinky, ale jsou (zvláště v GM) nechutně drahé.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 17:30    Předmět: Citovat
A do těch dutinek se ten MLW či podobnej dá narvat ?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A do těch
narvat ?
Jo, ten hranatej headerkulík do toho
sedne jak prdka na hrnec. Jen
nesplést s lámací paticí na IO, do
těch samozřejně ten kulík nejde.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 11:56    Předmět: Citovat
www.tme.eu/cz/katalog/index.phtml#id_category%3D100035%26%26page%3D9%2C20 Ale pokud bys jich nedělal 50, tak bych použil to co říkala Andrea - precizní dutinky a jeden vynechanej kontakt a naproti záslepka
