Zaslal: ne květen 17 2009, 3:57 Předmět: Rozobranie EI jadra impulzneho transformatoru z PC
Zdravim.
Ako najlepsie rozobrat impulzne trafko z PC zdroj. Potrebujem ho previnut. EI jadierka su k sebe zalepene najskor epoxidom.
Skusal som to dat do horucej vody (odhadom mohla mat 90°)
Lepidlo sice povolilo ale puklo mi aj E jadierko
Mozno to puklo pret, ze som jadro pichol uz do horucej vody a nezohrieval postupne neviem lebo som sa bal ze sa roztopi aj umelohmotna kostricka.
Napadlo ma pouzit dake rozpustadla - riedidla ale aby to nerozozralo umelohmotnu kostricku.
Mate niake skusenosti?
a cim to potom zalepit spat stacil by bezny sekundak?
Diky
+ PS: Nema niekto kniznicu impulznych trafakov do Eaglu? potrebujem take ake su v PC zdrojoch teda malicky budiaci a hlavny staci aj priblizny viem si to editovat ale vytvarat nove suciatky je robota na wikend
nesmí se prudce ohřívat ani chladit, jinak praskne, jako každá keramika.
Ale když prasklé jádro přesně slepíš, nic moc se neděje, leda u přesných jader bez mezery kde záleží na Al u zalapovaných ploch. To není případ PC zdroje který maká od 100 do 250V a se zátěží 10-100% (těch 100 je tedy většinou zbožné přání, chinské se spíš upečou).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 17 2009, 13:05 Předmět:
Když jsem potřeboval zachovat i kostřičku , ohříval jsem ho ve vodě (do plecháčku a ohřívat mírným plamenem postupně ze studena do varu. Ta lepicí hmota změkne, a ještě než začneš rvát půlky jádra od sebe, je potřeba co nejvíc vyšťourat (jehlou, zalamovacím nožem) zbytky lepidla kde to jde, aby jádro bylo vůči kostřičce co nejvolnější. Nesmí se přitom páčit silou vůči jádru. Dělej to naněkolikrát, když bude venku z vody přes minutu, klidně ho zas ponoř do horké vody a nech prohřát aby ta hmota opět změkla. Když se ti podaří co nejvíc odstranit lepidlo ze spár, můžeš zkusit odtahovat jádra (pořád za horka, těsně po vytažení z vody, nebo lépe pod vodou- já to pod vodou nedělal). Mně se to podařilo tak v 80% bez zlomenin. Ale možná jsem měl být trpělivější a víc zahřívat a tolik nepáčit.
Pokud ti na kostřičce nezáleží, můžeš to nechat ohřívat v jedlém oleji (pozor na vzplanutí) - jádra se odlepí sama od sebe.
Na slepení se dá sekunďák použít, ale u malých jader je problém přesně slícovat spoj bez mezer , protože jednak v lepeném spoji vznikne přídavná mezera a následně ani nemusejí dosedat původní zabroušené půlky(další mezera navíc). Někdy to vadí, někdy ne.
Já to vždycky řešil větším množstvím trafíček z vraků zdrojů a když křuplo jedno E, dal jsem tam druhé E z jiného trafa.
Belza to popisuje takto:
"...Použitý transformátor jsem získal z vraku zdroje pro počítač PC, kde sloužil původně jako budicí transformátor. Vhodné malé transformátory lze také nalézt ve vracích TV přijímačů nebo počítačových monitorů. Seženete-li transformátor tímto způsobem, bývá problémem jej rozebrat bez poškození jádra. Při rozebírání se mi osvědčil tento postup: Transformátor vložíme do kastrolu se studenou nebo vlažnou vodou a vodu pomalu přivedeme k varu. Epoxidová pryskyřice, kterou je transformátor slepen, změkne a peanem (příp. pinzetou) jádro snadno rozebereme. Celou operaci provádíme ve vroucí vodě, kterou pak - i s jádrem - necháme pomalu vychladnout. Při prudkých změnách teploty hrozí popraskání feritového jádra. Pokud se tak stane, slepíme jej sekundovým lepidlem. Rozebráním použitého transformátoru získáte zároveň vhodnou kostřičku. .."
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 17 2009, 14:39 Předmět:
Ja pouzivam teplovzdusku...zatial sa mi nepodarilo to traficko z pC zdroja roztopit... skor podvolilo jadro a rozobral som to. Akurat to troska pali...jadro je dost horuce tak ze pozor na prsty.
