Zdravím, právě navrhuju VF zesilovač s dualgate mosfetem BF998, má cenu řešit u toho teplotní stabilizaci pracovního bodu, nebo jsou proti změnám parametrů s teplotou mosfety imunní? Výrobce to v datasheetu neuvádí.
Na jednom gejtu nastavení pracovního bodu, na druhý přivedeno VF napětí s nulovým DC potenciálem, zesílení 10x (20dB) při 10,7MHz, na stabilizaci napájení si dám obzvlášť záležet.
Při rozdílu teplot -20 až +50°C se smí zesílení změnit maximálně o +/-5%.
Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Naposledy upravil kybler dne st květen 13 2009, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 13 2009, 20:25 Předmět:
Nikdy jsem termistor ve VF zesu neviděl.
Mimochodem - on se při správným zapojení "stabilizuje" sám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 13 2009, 20:42 Předmět:
Nemyslím termistorem, ale klasickej odpor s kondrem v "emitoru", kdybych je vynechal, umožní mi to udělat celou jednu větev 4V pro G2 několika tranzistorů na různých místech, se stabilizací bych se toho asi trochu obával.
EDIT:
Už to mám, když tam dám nějakou rozumnou hodnotu odporu, nic tím neskazím, takže vyřešeno. ; _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: st květen 13 2009, 21:14 Předmět:
Ten odpor v tom emitoru je poměrně dost nutnej, pokud ovšem nemáš zdroj zápornýho napětí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 13 2009, 21:18 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tento tranzistor je při nulovým Ug zavřený a při zvyšování se otvírá.
Tuším, že se mu říká s obohacovaným kanálem nebo tak nějak. Jsem dlouhodobej samouk, tak mě za to prosím nekamenujte, ta odborná mluva jde poněkud mimo mě... _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: st květen 13 2009, 21:28 Předmět:
Máš pravdu, já jsem zas byl myšlenkama u úplně jinýho FEtu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
