Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne květen 31 2009, 10:03 Předmět: tele sat ru registracia?????
vedel by mi niekto povedat ako mam zodpovedat na tieto ich ruske otazky aby som sa mohol zaregistrovat lebo stale niektoru otazku dobabrem a nezaregistrujem sa ani do vianoc Ответьте пожалуйста на эти несложные (с точки зрения человека хотя-бы раз установившего спутниковую антенну или разбиравшего dvd) вопросы. Этот тест предназначен для отсеивания спам-ботов.
Вопросы по спутниковому телевидению
1. Конвертор - это, устройство для:
приема отраженного от зеркала антенны сигнала, и передачи его в ресивер
конвертирования сигнала спутника, в низкочастотный видео сигнал
декодирования закодированного сигнала
2. Каким способом переключается поляризация на универсальных конверторах?
Подачей сигнала с частотой 22Khz
Посылкой команд по протоколу Diseqc
Сменой напряжения (13/18V)
3. Каким способом подается команда переключения с нижнего на верхний поддиапазон Ku на универсальных конверторах?
4. Чем отличаются С и Кu диапазоны?
Скоростью потоков
Частотой вещания
Количеством каналов
Диаметром тарелки
Частотой вещания
Вопросы по DVD
1. Что необходимо выполнить при установке лазерной головки?
Разомкнуть перемычку
Смазать
Подстроить резисторы
Протереть
2. По какой шине работает 24c64?
Через интерфейс асинхронной передачи данных
По I2C
CAN
По прямой
3. Какой конечный элемент схемы DVD устройства обеспечивает управление каретки лазерной головки и двигателей?
Драйвер
Блок питания
Процессор
EEPROM
4. Где хранится прошивка выключенного DVD?
Flash
EEPROM
Процессор
ОЗУ
Впишите пожалуйста, чем запрещено кормить крокодилов?
Zaslal: ne květen 31 2009, 10:07 Předmět:
Odpovedzte prosím na tieto jednoduché (z hľadiska práva, hoci satelitný parabolu inštaláciu, alebo rozebírat dvd) otázky. Tento test je určený pre filtrovanie spamu roboty.
Otázky týkajúce sa satelitný TV
1. Konvertor - tieto zariadenia:
dostávajú odrazené od zrkadlá antény signál a pošle ho do prijímača
konvertovat satelitného signálu v nízkej frekvencii-video signálu
dekódování šifrovaného signálu
2. Ako môžem zmeniť polarizáciu v univerzálnej konvertor?
Signál s frekvenciou 22Khz
Odoslanie príkazov do protokolu DiSEqC
Zmena v napätí (13/18V)
3. Ako dodané sa prepnite z dolnej do hornej poddiapazon Ku o univerzálnej konvertor?
4. Aký je rozdiel medzi C a Ku pásma?
Prietok
Frekvencia vysielania
Počet kanálov
Priemer paraboly
Otázky na DVD
1. Čo musíte urobiť pri inštalácii laserového hlavu?
Otvorené jumper
Mazať
Upravte odpory
Otrite
2. Pneumatiku, ktorá je 24c64?
Použitie asynchrónneho prenosu dát
Pre I2C
CAN
V priamom
3. Aký je konečný prvkom systému DVD prístroj môže ovládať prepravu laserových hláv a motora?
Driver
Napájanie
Procesor
EEPROM
4. Kde je firmware uložený poweroff DVD?
Flash
EEPROM
Procesor
RAM
Zadajte, prosím, čo je zakázané kŕmenie krokodílov?
> vymeniť
takto dosveta my to prelozil gogle
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne květen 31 2009, 10:08 Předmět:
edel by mi niekto of povedat of ako of mam of zodpovedat na of tieto of ich of ruske of otazky of aby of som sa of mohol of zaregistrovat of lebo of stale of niektoru of otazku of dobabrem a of nezaregistrujem sa of ani do of vianoc Rolling Of eyesanswer if you please these simple (from the point of view of man although- of times of that established satellite antenna or investigated dvd) questions. This test is intended for the sifting of [spam]- boats overshoes.
Questions concerning the satellite television
1. converter - this, device for:
the reception of reflected from the antenna dish signal, and its transfer to the receiver
the conversion of the signal of satellite, into the low-frequency of video the signal
the decoding of the coded signal
2. how is switched polarization on the universal converters?
By supply of signal with the frequency of 22Khz
By message of commands on the protocol Of diseqc
By change of stress (13/18V)
3. how will be given the command of switching from the lower to the upper sub-band Ku on the universal converters?
4. how are characterized by from [K]u ranges?
With speed of the flows
With frequency of the broadcasting
With quantity of the channels
With diameter of the plate
Questions concerning DVD
1. that it is necessary to carry out with the installation of laser head?
To open the cross connection
To grease
To tune the resistors
To wipe through
2. on what tire does work 24c64?
Through the interface of the asynchronous transmission of the data
On I2C
CAN
On the straight line
3. what final element of the network DVD of device does ensure control of the carriage of laser head and engines?
Driver
Power unit
Processor
EEPROM
4. where is stored the piercing of turned-off DVD?
Flash
EEPROM
Processor
OZU
Enter if you please how it is forbidden to feed crocodiles?
jinak na tohle já používám http://babelfish.yahoo.com/ a nemůžu si to vynachválit. teda pokud člověk zase rozumí anglicky
