GBA Reballing
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 21:37    Předmět: GBA Reballing Citovat
Ahoj,
potreboval bych poradit jak nejlepe v domacich podminkach udelat reballing BGA chipu ze zakladni desky. Chip jsem uz odpajel horkovzdusnou pistoli, uz mel pod sebou studenaky.
Mrizku na BGA nemam, ale mohl bych si ji sehnat.
Dekuji
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze nijako. Par takychto dosiek som pouzil na suciastky...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:58    Předmět: Citovat
U těchto čipů se nejdříve zkouší reflow. I když horkovzduškou máš tak 90% šanci že jsi ho zabil. Jedina Tvá šance (dělal jsem to jednou a stačilo) je sehnat kuličky a ručně je nasázet na pozice.
Internet - metla lidstva
Izmail
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 9:54    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
I kdyz bych to dělal na menší výkon a déle? Je teda lepší volba horkovzdušná stanice?
rezis napsal(a):
Kde se dají ty kuličky sehnat a kolik stojí? V takovém případě není potřeba ta dírkovaná šablona?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Podla mna to tu teplotu prezije - aspon neBGA IO robim teplovzdusnou pistolou bezne.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Neříkám že to nejde. Taky jsem to tak dělával. Ale první pokus bych hned naostro nešel. Navíc u těch pistolí je velký problém, že se nahřívá okolí desky a často dojde bez spodního předehřevu k prohnutí.
Jinak čip pokud je sundán "pěkně" jde vrátit na původní místo bez překuličkování.
Jinak kuličky máš Kuličky
Zkus phledat na googlu jak se to dělá. buď je děrovaná šablona přes kterou se nanese cínová pasta a ta se pak zahřátím změní na kuličky nebo je šablona pres kterou se nasypou kulicky a díky tavidle na čipu na něm zůstanou.
Otázka zda je lepší stanice na BGA než pistole na okapy je myslím zbytečná už názvy zařízení ve kterých je nač jsou.
Izmail
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Mohl bych mit tuhle mrizku http://i.ebayimg.com/24/!BQq6iOQ!mk~$(KGrHgoOKiYEjlLmep38BJ6JVm3mGw~~_35.JPG akorat drzak na ni se mi kupovat za 2000 kc nechce.
Nejde to nejak bez te mrizky? Treba za by se ty kulicky, na ktere si mi posilal odkaz na to jen prilozili a horkym vduchem k chipu prichytli?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 14:22    Předmět: Citovat
A ako ich chces donutit, aby tam drzali?
Izmail
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Nevim, jeste jsem to nedelal, tak nevim, jestlise to prichytne nebo ne, takze my z toho vypliva, ze je potreba mrizka a drzak, jinak jsem nahranej.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Da sa to aj bez mriezky. Pouzi tavidlove zele napr.: http://www.elpro-ke.sk/?page=vyrobok&sk=0&id=69 Rozotries ho v tenkej vrstve, poukladas gulicky a pretavis horucim vzduchom.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 17:56    Předmět: Citovat
To zele (pasty) je na SMD obvody. BGA silne pochybujem ze s tym urobis.
Skus pohladat po internete je vela velmi dobrych videoinstrukcii z ktorych to pochopis.
Tie sablony na BGA sa daju kupit aj za par korun. Su to sady (matrica drziak). Musis lepsie hladat. Ako tu uz bolo uvedene, kombinujes to s gulickami alebo pastou.
Na prvy krat je to dost velke riziko. Skus vyhladat opravara mobilov. Niekedy sa to robilo bezne. Dnes sa to uz takmer nerobi.
Izmail
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:00    Předmět: Citovat
JJ sablony jsou velmi levne, ale ty drzaky, do kterych se upne sablona i chip jsou celkem drahe, pod 2000 jsem zadnou nevidel Sad. Na internetu je toho hodne ale vsude na to maji poradny nacini, vetsinou sablonu s upinakem.
fero7
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Mozno nejake super extra special profi.
Ale ak to chces na obcasne pouzitie, tak neboli drahe!
Izmail
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 19:41    Předmět: Citovat
A mohl bys mi prosimte poslat nejaky odkaz, protoze co jsem nasel tak ty drzaky byly fakt drahe.
fero7
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Nekecam.
Nepises nic presnejsie, takze neviem co konkretne potrebujes.
Ale ta cena nemusi byt horibilna.
http://www.techgsm.pl/BGA_Planting_Kit,3763.html
Na SK to bolo za 390sk.
Tak patraj po CR.
Toto lezi opravarom GSM v sufliku.
