Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 10 2009, 17:18 Předmět: Jak odstranit pocínovanou měď z plošňáku?
Potřeboval bych získat čistý sklotextit (na čelní panel přístroje) ze staré wifi antény , která je tvořena obrazcem z pocínované mědi na sklotextitu(po obou stranách - bohužel). Sklotextit je pěkný, rovný, tlustý a hodil by se mi.
Zatím je mi líto kvůli tomu odleptat nový cuprextit.
Dá se nějak relativně snadno odleptat vrstva cínu (asi směs Pb+Sn+?) z mědi? Nebo jinak odstranit bez poškození povrchu desky.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne květen 10 2009, 17:39 Předmět:
Na kraji podriznout skalpelem treba a tahem strhnout(dobre to slo kdyz se ta folie tahla ohnuta az o 180 stupnu)Pak jen prejedes jemnym smirkem a je to .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 10 2009, 18:58 Předmět:
Pocínovaná měď se dá asi odleptat v Hcl + peroxidu, ale chtělo by to během leptání často mechanicky otírat, chloridy olova jsou asi nerozpustné. Nebo kyselina dusičná, či mix dusičná + HCl. Ideální je ten cín co nejvíc stáhnout, třeba ohřát a setřít stěrkou atd.
Zaslal: ne květen 10 2009, 19:13 Předmět:
I když jsem v počátku věřil v nějakou chemickou cestu (ne že by nefungovala), nakonec jsem zvolil mechanické sloupnutí podle rady Maskota.
S tím, že pro zachycení okraje fólie jsem použil pájku podle Atlana, aby se to snadněji oddělilo. V místě ohřevu je laminát trochu porušený, ale bude to buď mimo oblast, co potřebuju použít, nebo tam budou měřáky nebo svorky a nebo to prostě zakreje barva.
Takže děkuji všem za rady!
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po květen 11 2009, 8:23 Předmět:
Paaani, este toto mu poradte, Lucavka kralovska (HCl+HNO3), vsak s tym vysmradi pol domu....
Problem s tym je ten, ze toto sa da robit len v digestoriu. Pb je nerozpustne v HCl(na povrchu sa vytvori PbCl2, ktory je pasivacnou vrstvou).
Takze ono je tazko radit takymto kutilom.
Vsetky oxidativne zluceniny, rozpustajuce takuto kombinaciu su bud prudko jedovate(kys. trichloroctova a fluoroborita), resp. uvolnuju toxicke plyny(lucavka, nitracna zmes...)
Zaslal: po květen 11 2009, 9:06 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Najjjednoduchsie je to asi mechanicky zbrusit pre domace podmienky...
Tato metoda mi připadá pro domácí podmínky neproveditelná. Nechci podrápat povrch a dodržet rovinnost. To bych musel mít nějakou strojní brusku a dokonalou rovinnost laminátu.
Jako správný kutil jsem zvolil loupací metodu. Sloupnutí bylo relativně snadné, ekologické, bez škodlivých výparů , téměř bez nároku na energie a povrch laminátu zůstal nepoškozený. Jsem spokojen.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 12 2009, 6:25 Předmět:
Jo , dokonce v Holicích ten man , co zkoupil zbytky z výroby cuprextitu v Semtíně , Ti oboustrannou desku strhnutím folie převede v okamžiku na jednostrannou . Jiný , než oboustranný nemá . V každém případě povrch pod Cu folií není tak perfekt , jako strana na které je obtisknut krycí plech z etážového lisu . Jo kde jsou ty doby , kdy jsme kupovali zbytky z této výroby v podnikovce za 6,50Kčs kilo .
